[Brun] TV plasma Focus PDP 42V61001 : ne démarre pas !
    soukehal
    plazma focus PDP 42V61001 ne demare
    bonsoir voila ci possible de m'aidé pour reparé ce plazma (lg PDP 42V61001)
    la tv ne demare pas.quand j'alume la led power reste rouge
    sur le module d'alimantation P/N 3501Q00055A REV.C S/N DG05301498
    la led 400 MICOM reste vert et quand j'enleve la fiche CN 801 la ou il et le module du mcu: HMS87CT304A la led vert clignote ..
    sur le module ZSUS FS1 2ap et YSUS FS2 4ap claquer
    Merci à tous ceux qui voudront bien m 'aider
    carcan
    Hello !
    sans remplacer les fusibles HS des platines Y et Z, tu mets sous tension et tu regardes si l'alim principale démarrer et si les tensions VS, VA, ... sont correctes.
    Les valeurs nominales sont notées sur une étiquette sur la dalle.
    Laurent
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/05/2012 à 19h34. Motif: Titre.
    soukehal
    bonsoir "carcan" sans remplacer les fusibles HS des platines Y et Z, il nia pas de tensions d'alim principale au démarrage sur VS, VA, ... merci pour reponse rapide a suivre...
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/05/2012 à 19h35. Motif: Titre.
  1. [Brun] TV Plasma Philips 42PF5521D/12 ne demarre pas
    Par abarth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 19h15
  2. [Brun] Plasma philips ne demarre pas
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 17h20
  3. [Brun] Panne plasma pioneer pdp-436 pe
    Par invited076efe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 17h24
  4. [Brun] plasma 107 cm grandin pdp 4203
    Par invitedb8ca671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 01h20
  5. [Brun] Panne PIONEER PLASMA PDP 433HDE
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 12h38
