[Brun] Problème TV LCD carte alimentation BN44-00214A [résolu]
    invite6344e5f2
    Bonjour tout le monde, comme décris dans le titre, j'ai un soucis avec ma télé samsung LE32A457C1D. Au début elle avait du mal à s'allumer (voyant qui clignote et s'éteint sans que l'image apparaisse). A chaud, elle fonctionne bien, quand elle arrive à s'allumer.
    Depuis 3 jours, elle ne s"allumait plus.
    J'ai essayé une astuce qui consiste à chauffer la carte d'alimentation avec un sèche cheveux (ça marche).
    Aucun condo gonflé sur la carte d'alimentation.
    J'ai pas envie d'utiliser le sèche cheveux à chaque fois. J'ai donc, tout de même, changé les condos de ma carte.
    Quand j'ai rebranché la télé, le voyant restait allumé mais la télé ne s'allumait pas.
    Malgré un changement de 7 condos, toujours obligé d'utiliser le sèche cheveux pour l'allumer.
    Si quelqu'un aurait une idée du composant électronique qui peut causer ce problème car le sèche cheveux n'est pas une solution à long terme car il va empirer le dysfonctionnement ou flinguer la carte.
    Pour info, la carte d'alimentation BN44-00214A rev1.1
    Merci pour l'aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème TV LCD carte alimentation BN44-00214A
    cela peut etre un condo dans le primaire pour l'oscillateur
    invite6344e5f2
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour michelduc
    Merci pour ta réponse.
    Qu'entends tu par condo dans le primaire ?
    Pour info, voici l'image de la carte d'alimentation avec les condos que j'ai déjà changé.
    Nom : BN44-00214A.jpg
Affichages : 3500
Taille : 324,8 Ko
    Quels sont les condos dont tu me parles ?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    les condensateurs prets du circuit intégré à 7 pattes. il y en a surement un qui sert de liaison a l'ic
    invite6344e5f2
    Voici une photo Nom : BN44-00214A (3).jpg
Affichages : 3106
Taille : 332,9 Koavec je pense les condos dont tu me parles ! si oui dis le moi stp !
    Ensuite je sais pas si j'ai bien expliqué mais avant que je change les 7 premiers condos le voyant de la tv clignotait comme si elle allait s'allumer puis le voyant s'éteignait comme quand la tv fonctionne sauf que non.
    Depuis que j'ai changé les 7 premiers condos le voyant s'allume mais la tv ne sort pas de la veille comme si je n'appuyais pas sur le bouton.
    nouveau problème ? , ou problème déplacé ? ou juste une partie du problème réglé ? je sais pas !!! lol
    Le condo dont tu me parles michelduc peux toujours en être la cause ou avec ces nouvelles descriptions tu as une autre idée ?
    Merci pour ton aide !!!!
    invitef80bfdd5
    etes vous certain des polarités des condensateurs changés?
    invite6344e5f2
    Oui surtout avec le demi cercle blanc sur la plaque qui indique le (-).
    Tu a une autre idée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vérifiez si le 24v,12v,5,3v sont présents au démarrage(à la mise sous tension)
    invite6344e5f2
    Bonjour Papilou
    C'est pour vérifier si c'est bien un problème de carte alimentation ?
    La panne peux venir de la carte mère ?
    Je vérifie la tension dès que possible.
    Merci pour votre aide à tout les deux !!!!!!!
    Si vous avez d'autre idées hésitez pas
    je vous tiens au courant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour mesurer il faut se mettre sur le point de mesure avant la mise en route ,puis allumer ;là vous voyez quelle est la tendance de la valeur puis comme l'alim se met en sécurité on ne peut plus rien mesurer,il faut recommencer .Attention aux condensateurs chimiques de petites valeurs (10µfds,47µfds etc...).Le 5V standby est-il présent?
    invite6344e5f2
    Bonjour réponse tardive mais beaucoup de boulot ces derniers jours !
    Donc pour les mesures les valeurs n'étaient pas bonnes !
    J'ai trouvé une nouvelle carte d'alimentation à 54€ neuve donc je ne me suis pas embêté plus.
    Depuis le changement de la carte problème résolu.
    Encore merci pour votre aide à tous les 2 !!!
    J'espère pouvoir vous aider à mon tour un jour [sur un autre domaine ]
  1. panne téle lg LCD 82 cm carte alimentation
    Par invite63f4f6ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h10
  2. carte alimentation a decoupage pour lcd 32"
    Par invite31e7bbc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 10h54
  3. [Brun] TV LCD Thomson référence 37lb130s5 : carte alimentation hs ?
    Par invite78cc5520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 23h22
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. [Brun] Bloc alimentation TV LCD (resolu)
    Par inviteda1e9263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h33
