[Blanc] code erreur f3 lave vaisselle Wirlhpool adp 6947 PC
    invited32b0e51
    Je tiens d'ores et déjà à vous remercier pour ce forum qui m'a permis de trouver quelques solutions auparavant.
    Donc après étude des précédentes discussions suite à l'apparition du code erreur F3 sur mon LV j'ai changé la résistance.Malheureusement toujours le code F3
    et l'eau est toujours froide. Lors du montage y avait il quelque chose de particulier a réinitialiser ou si ce n'était pas la panne de résistance qu'elle pourrait être l'origine???
    Merci d'avance pour les infos
    Re : code erreur f3 lave vaisselle Wirlhpool adp 6947 PC
    il ne suffit pas de remplacer une résistance sans la contrôler pour que cela fonctionne a nouveau
    il faut toujours mesurer la valeur de ce composant car il y a aussi la commande de chauffe (relais) qui peut être défaillant
    donc allez voir sur la platine si le relais n'a pas une de ses pattes ayant un point chaud
    invited32b0e51
    Merci pour l'indication mais qu'estce que la platine et comment mesurer un point chaud
    A bientot
    re,
    platine = module électronique situé derrière la plinthe inférieure,
    je crains fort que cela soit a mettre entre des mains bien plus aguerrie que les vôtres
    invited32b0e51
    Il s'agit donc du boitier fixé contre la plaque arrière et contenant la plaque de branchement et les composants électroniques??.
    Effectivement je ne m'y connais pas beaucoup mais sur les conseils du forum je suis possesseur d'un multimètre alors s'il y a de simplse vérifications a faire
    dans un premier temps ????? sinon je pense qu'il va falloir faire appel a un professionnel
    re,
    posez dans ce cas une photo recto et verso de la platine,
    ensuite l'on avise
    Asmun
    Salut
    Je crains fort que la platine soit hs mais aussi la résistance...
    invited32b0e51
    bonsoir je transmet des photos de la platine.......pas facile a prendre.Je ne remarque pas de point de chauffe....si ce n'est les cosses du borniers du connecteur 1IMGP7052.JPGIMGP7056.JPGIMGP7063.JPG légèrement bronze
    re,
    effectivement l'on ne remarque rien d'anormal a 1ere vue ,
    au vu du contexte
    il serait préférable de laisser la recherche de la panne a un pro
    invited32b0e51
    Bon effectivement je vais faire appel a un pro.........je crains pour la note
    Merci encore pour les infos
  1. [Blanc] lave vaisselle wirlhpool adp 6510 en panne
    Par invite3fba6836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 08h48
  2. [Blanc] Panne F3 sur lave vaisselle Whirlpool ADP 6947
    Par invitea3d8aa24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 21h18
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6947/IX problème pastille
    Par eavan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 21h58
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6947/IX
    Dernier message: 08/12/2007, 20h17
  5. [Blanc] Lave-vaisselle whirlpool ADP 6947
    Par invite1273d625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h42
