[Blanc] Brandt ete 6710f chauffe plus
    popple40
    Suite à un oubli de nettoyage du condenseur (pendant environ 20 cycles...),du jour au lendemain le sèche linge ne chauffe quasiment plus.
    Le bac de récupération d'eau est vide.
    J'ai nettoyé le système de ventilation et rien n'a changé.
    D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, cela pourrait venir de la résistance ou des Klixons.
    Cependant je ne les trouve pas...
    Quelqu'un peut il m'indiquer ou je peux les trouver et également si selon vous cela pourrait venir d'autre chose.
    Re : Brandt ete 6710f chauffe plus
    désolé mais sur cet appareil les 2 klixons se réarment automatiquement
    par contre il y a de fortes chances que ce soit en fait le fusible thermique qui est coupé ,
    il est placé sur la résistance au bas de celle ci coté intérieur
    en voici une représentation :
    http://www.cyberpieces.com/fusible-t...le-0.htm#34425(le 152°)
    par contre vous aurez du taf pour y accéder
    car il faut déposer tout le dessus (appareil couché sur le coté gauche) ensuite le panneau latéral droit ,
    attention a ne pas remplacer le thermique en le soudant,
    le montage se doit d'être serti
    popple40
    Merci Richard pour votre réactivité...
    Je vais regarder ça ce soir.
    Juste quelques précisions si possible... :
    Qu'entendez vous par fusible thermique coupé : déconnecté ou cassé et donc à changer ?
    Je ne comprends pas très bien les termes : "attention a ne pas remplacer le thermique en le soudant"
    et quand vous dites "le montage se doit d’être serti", cela signifie que tout doit être bien enclenché et non soudé ???
    re,
    un fusible thermique coupé se comporte comme un simple fusible qui a grillé (sur ce coup c'est du a un dépassement de température )
    une fois la résistance déposée et le thermique localisé vous comprendrez ce que signifie serti voir mon lien (juste dessous les fusibles est proposé de quoi effectuer le sertissage)
    popple40
    Ok
    Merci encore pour votre aide
    popple40
    Bonjour Richard,
    Suite démontage, remplacement du fusible, et remontage, toujours le même problème...
    J'ai fais tourné le sèche linge à vide, il chauffe un tout petit peu et dès qu'il y'a du linge, aucun résultat : linge humide, pas d'eau dans le bac et pas de peluches dans le filtre...
    Peut être que j'ai mal serti le fusible...
    Je vais tout redémonter ce soir pour vérifier !
    Sinon pensez vous que cela puisse être la résistance ?
    re,
    désolé et mille excuses,
    je crois m'être planté,
    car ce n'est pas un 152°C qu'il faut mais un 216°C (chanfrein rose )
    http://www.cyberpieces.com/fusible-t...le-0.htm#34337
    ce qui expliquerait la répétitivité de la panne
    Dernière modification par richard 31 ; 29/05/2012 à 13h35.
    popple40
    Ok, ça me rassure tout de même...
    cependant, l'ancien fusible avait le bout noir....
    est ce que je reste sur le 216 ?
    re,
    il me faut voir a quoi correspond le noir
    ensuite l'on avise
    re,
    cela m'intrigue car le noir est= a 117°C
    ce qui est totalement illogique:
    http://www.farnell.com/datasheets/625786.pdf
    il faut de toute façon prendre le rose a 216°C
    car les limiteurs montent a 150°C
    oneleg
    bonjour, je me permets de vous donner une information concernant le fusible (ayant moi même étant confronté à ce problème).
    J'ai changé un fusible 216°C (embout rose) par un fusible tout neuf commandé chez cyberpièce et .... c'est bien un fusible 216° C mais avec embout noir !!!!
    je n'ai pas cherché plus loin puisque la T° est inscrite sur le fusible mais c'est étrange.
    voila ca vous aide peut etre pas beaucoup mais c'est la réalité..
    re,
    ceci me rassure donc pas de souci il faut simplement le savoir
    popple40
    ok je commande donc un 216 merci encore
    popple40
    Suite remplacement du fusible par un 216 °, on dirait que le sèche linge s'est remis à chauffer (meme si il a l'air de chauffer moins qu'avant...)
    Cependant le cycle ne va pas au bout, il s’arrête au bout d'environ 30 min, et bac plein et filtre clignotent...
    Alors que le bac est quasi vide et le filtre propre !
    Je ne sais plus quoi penser
    Merci pour votre aide
    popple40
    Petite question : Lorsque la résistance est morte, est ce qu'elle chauffe tout de même un peu, ou plus du tout ?
    re,
    il faut pour cela qu'il n'y ait qu'un élément sur les 2 qui soit hs
    popple40
    Ok merci et ce problème peut il faire stopper le cycle avant la fin ?
    re,
    en principe non
  1. [Blanc] Blanc :Problème de dépannage d'un sèche linge Brandt ETE 6710F
    Par invite4d908c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 16h33
  2. [Blanc] SL Brandt ETE 501F : ne chauffe plus[résolu]
    Par dude of seb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 17h52
  3. [Blanc] SL Brandt à condensation Eté 6505F : ne chauffe plus !
    Par invitede2e6f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 19h59
  4. [Blanc] Seche linge Brandt ETE 6710F condensation : a été inondé !
    Par invite776a9d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 10h43
  5. [Blanc] Panne sèche linge Brant ETE 6710F
    Par popple40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 07h49
