[Thermique] Code erreur E1 clim zibro
    invitec746310a
    J'ai vu que plusieurs personnes avaient eu le même problème que moi mais pas vraiment de solution.
    Donc ma clim a fonctionné 18 mois, puis tombée en panne. 2 mois pour une réparation et 6 mois plus tard, rebelotte, nouvelle panne.
    Malheureusement plus de garantie et malgré une demande à Zibro, aucune prise en charge pour faire une changement de la pièce qui a même pas 6 mois...(je crains que les poursuivre ne donne rien)
    si la personne de ce topic qui a changé un fusible peut m'aider à trouver une solution, ça serait sympa
    http://forums.futura-sciences.com/de...ro-resolu.html
    invite04120e27
    Re : Code erreur E1 clim zibro
    Pour changer le fusible il faut demonter le capot supérieur de l'unité exterieur .Il y a 2 fusibles sur la plaque electronique.Dans mon cas juste un était HS.
    Pour palier à la deconnexion des fils et le démontage de la carte j'ai pris un fusible en verre de 20 A que j'ai soudé sur un support à fusible (voir image).
    Apres cela j'ai clippé ce petit montage sur le fusible qui est hs et remis le tout en servicePièce jointe 0Nom : P1020579.JPG
Affichages : 2797
Taille : 854,5 Ko.Nom : P1020579.JPG
Affichages : 2797
Taille : 854,5 Ko
    Citation Envoyé par surfingjack Voir le message
    ... Pour changer le fusible il faut ...
    Il faut aussi espérer que xbox33fr n'attendait pas sa réponse ... depuis le mois de mai.
    invitec746310a
    en fait si mais là il fait trop froid pour que je démonte
  1. [Thermique] Code erreur E1 clim zibro[résolu]
    Par invitefa8a7dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2012, 22h02
  2. [Thermique] Poêle à pétrole Zibro SRE 149 : erreur E-11 !
    Par invite9efaaabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 18h18
  3. [Thermique] erreur code E7 sur Clim bi split inventer H2SM(9+12)RH03/R2(DB) ref405599
    Par invite6a9d912e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 17h00
  4. [Thermique] chauffage zibro erreur E 11 panne.....laquelle?
    Par invite34476758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 12h42
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 19h15
