[Brun] Panne LG 32PG6000-ZA RALLUME APRES 20 mn secteur débranché
    invite412a67d8
    J'ai une TV plasma LG 32PG6000-ZA ne se rallume plus après avoir mis en pause ou éteinte , attente environ 20 mn pour pouvoir la relancer.
    je ne suis pas expert , mais je bricole en électronique .
    merci pour vos aides.
    pour info
    Chassis PDP32G1T012
    VOLTAGE 5V Va 60V VS 195V
    YSUS PD32092J005187
    CTRL PD32http://forums.futura-sciences.com/images/styles/ShinyBlue/attach/jpg.gif092A000334Nom : DSC06020.jpg
Affichages : 157
Taille : 182,2 Ko
    invitef80bfdd5
    Re : Panne LG 32PG6000-ZA RALLUME APRES 20 mn secteur débranché
    en logique cette panne serait niveau alimentation , peut être une soudure qui doit se refroidir pour reconsolider le contact ou une valeur de composant qui glisse dans des normes impossible
    invite412a67d8
    Bonjour michelduc
    merci pour votre réponse , la deuxième hypothèse je pense parce que rien ne chauffe sur l'alim . Mais au bout de trois à quatre tentative l'alim se maintient les tensions sont présentes et si je force le pota sur la carte ysus RV5 à l'écran j'ai de la neige .
    merci de ta reflexion.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , une chose que pige pas , dans votre annonce =panne lg......ect après 20mn secteur débranché? et dans votre réponse =si je force le pota? et j'ai de la neige , donc l'alime fonctionne?, cela demande des explications de jc
    invite412a67d8
    Bonsoir skylab21 je reprend depuis le début .après un probleme de connections broche , donc je refais toute les connections et j'allume ok impec je met sur stanby et je reviens je veux sortir du stanby impossible, je débranche le secteur et je revient 1h après je connecte le secteur et elle fonctionne .Mais du moment que je coupe le secteur ou stanby plus rien.
    l'alim démarre après 4 tentatives tensions controlées ok mais rien à l'écran et si je varie VAR5 sur ysus l'écran s'illumine avec des petits points
    invite3ad5b8f5
    re ok la!!!! je comprend mieux , oui en effet cela et très bizarre comme probleme ? avez vous contrôler les condensateurs ? qui sont souvent une source de problèmes récurant, il faut les dé souder les court-circuiter et faire des mesures a l'aide d'un capacimètre pour pouvoir lire leurs valeurs en µ farade , faire attention de ne pas les inverser le+ et le- c'est indiquer sur le circuit imprimer - a suivre de jc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vérifiez les petits chimiques qui sont dans les primaires (sby et général)......
  1. [Brun] Télé ne se rallume pas (avant longtemps) après avoir été débranchée
    Par invite481610b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 18h08
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 29/10/2011, 11h04
  3. Après DUT HSE, secteur de l'environnement
    Par Maxime001 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/04/2011, 20h25
  4. [Brun] aprés panne secteur puis impossible allumer tv lg
    Par jecha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2010, 20h17
  5. [Brun] TV Samsung 16/9 70 cm : cordon secteur débranché à l'intérieur !
    Par inviteaf502644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 14h01
