Bj, dés que les beaux jours arrivent et surtout la chaleur mon moteur de portail coulissant ne fonctionne plus correctement.
il ne se ferme plus complètement, que se passe t'il?
25/05/2012, 20h49
#2
invitee2a2ac42
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 022
Re : moteur portail
bonsoir!c'est dur de vous repondre, sans la marque ,ni la reference du portail!
25/05/2012, 22h12
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 695
Re : moteur portail
Bonsoir aortique et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par aortique
... la chaleur mon moteur de portail coulissant ne fonctionne plus correctement.
havane a raison de dire que ce n'est pas facile de répondre, mais, dans un premier temps, la marque et le modèle importent peu.
Tu te doutes bien que tous les spécialistes réunis sur le forum connaissent la réponse à ton problème, et savent déjà comment le résoudre.
La réalité est tout autre, malheureusement.
Tu dis que la chaleur semble être un critère déclencheur, mais les causes peuvent être multiples, et il te faudra procéder à des observations et/ou à des tests pour te faire une idée.
Une des premières qui peut venir à l'esprit, est un dur mécanique, provoqué par la chaleur qui dilate certaines pièces mécaniques, et qui oblige le moteur à forcer puis déclencher l'arrêt, quand il arrive dans la zone critique.
Autres questions à envisager: soleil direct sur des capteurs, optiques ou non, et qui fausse les mesures et/ou les détections. Ce peut être la lumière seule pour les capteurs optiques, ou l'échauffement des composants en général.
As-tu posé la question à ton installateur? Es-tu encore sous garantie?
Reviens nous voir en donnant des informations exploitables pour envisager des pistes.
Edit: j'oubliais. Quand il est mal fermé, que se passe-t-il si tu lui redemandes la fermeture? A-t-il une velléité de fermeture?
Dernière modification par gienas ; 25/05/2012 à 22h14.
