[Blanc] plaque induction Whirpool AKM 990 / BA ventilation continue
    invite3e3d282b
    au retour d'un mois d'absence, j'ai trouvé ma plaque à induction avec un H allumé sur le devant d'une plaque, et la ventilation en fonction. Les interrupteurs étaient bien coupés, et ce n'est donc pas la cause de la mise en route .
    J'ai coupé le courant, et l'ai remis, mais en vain : la ventilation se met en fonction et le H s'allume, bien que l'interrupteur de cette plaque ne soit pas utilisé.
    Les 3 autres plaques fonctionnent normalement.
    Durant notre absence, il y a eu des coupures d'électricité.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la cause de ce problème, et comment y remédier?
    merci à tous
    Re : plaque induction Whirpool AKM 990 / BA ventilation continue
    la cause de cela est a mon avis une défaillance du capteur de température de la zone qui affiche le H
    invite3e3d282b
    merci Richard 31
    je vais donc devoir faire appel à un dépanneur..
    j'avais eu l'intention de by passer la position qui donne le probleme
    qu'en pensez vous?
    est-ce aisé?
    bonne journée
    re,
    vous ne pouvez rien by passer,
    la carte ne l'acceptera pas
    invite3e3d282b
    Merci pour vos réponses
    je contacte un dépanneur et lui dirai quelle est la cause probable
    au revoir
    invite3e3d282b
    merci de fermer cette discussion
    au revoir
    re,
    non je ne puis fermer que si vous posez ce qui aura été fait et donc rendu fonctionnel,
    on ne veut aucun sujet qui ne soit annoncé résolu sans avoir la solution finale
    invite3e3d282b
    je vous ferai savoir ce qui a été fait
    invite3e3d282b
    j'ai eu le résultat de "l'expertise". Il s'agit de la sonde comme vous l'aviez suggéré.
    Par contre, je suis effaré du prix de cette pièce : 281.83€ ttc
    je suis allé sur le web, et la référence donnée par le réparateur correspond au kit pour les 4 sondes
    je n'ai pas trouvé le moyen de m'approvisionner pour une seule sonde.
    Le numéro de la plaque est : 857199001020. Il y a en effet 2 possibiltés pour la même référence de plaque AKM 990/BA et il a fallu préciser ce numéro 857.........Dans l'autre cas, il aurait fallu changer la plaque el la sonde . Cela n'aurait peut-être pas coûté plus cher ! !
    Lecoût le moins élevé trouvé sur le net est 154,09€ trouvé chez
    http://www.semboutique.com/index2.ph...tmpl=component
    Ce prix est pour les 4 sondes.
    Connaissez vous une boutique en ligne ou autre, qui pourrait ne vendre qu'une sonde ?
    Mike80
    ptigui29
    aucune site ne vendra de sonde à l'unité puisque Whirlpool ne les livre que par lot de 4 pour ce modèle de plaque.Pour le prix, 150/180€, est correct.
    invite3e3d282b
    merci pour votre réponse relative au prix
    est-ce facile à changer par un bricoleur ? ou faut-il nécessairement passer par un pro?
    ptigui29
    un bon bricoleur pourra changer les sondes,il faut démonter la plaque de son logement , enlever la plaque vitro ,il suffit ensuite de faire l'échange des 4 sondes.
    invite3e3d282b
    merci ptigui29 pour ces encouragements
    depuis que j'ai remis en place la plaque, elle ne se met plus en erreur, et le ventilo est off
    le fait qu'elle ait été démontée, et la sonde manipulée, a peut-être supprimé temporairement le problème? Par sécurité, nous ne nous servons pas de la position douteuse de notre plaque
    merci à tous de vos réponses
    Mike80
  1. [Blanc] Plaque vitrocéram. whirpool akm 890/NB
    Par invite8d333262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 19h07
  2. [Blanc] Plaque Induction Whirpool AKM 990 code E27 ! |résolu]
    Par youx22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 18h13
  3. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool AKM 990 BA/01 : code erreur E6 !
    Par yennis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 11h37
  4. [Blanc] Plaque induction Whirlpool AKM-990-BA
    Par invite584e4e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 17h16
  5. [Blanc] Branchement plaque induction AKM 973
    Par invite3b04aa4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 18h38
