[Blanc] Plaque Induction Whirpool AKM 990 code E27 ! |résolu]
    youx22
    Ma plaque à induction Whirpool AKM 990 BA/01 est en panne. A priori, un problème connu (casse des IGBT du foyer ARG (la plus puissante).
    J'ai donc démonté la carte de puissance correspondante puis j'ai remonté la plaque afin de pouvoir utiliser la plaque avec les 2 foyers de droite. A la remise en route, j'ai le code d'erreur E31.
    Quelqu'un connaît-il le message correspondant à ce code.
    ptigui29
    Re : plaque Induction Whirpool AKM 990 code E27
    ce code signale un code de configuration incorrect,panne située soit sur le clavier de commande,soit sur la carte de filtrage
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/02/2011 à 19h45.
    youx22
    En fait, le code erreur était E27.
    Ceci dit, j'ai résolu mon problème:
    Dans un premier temps, j'ai démonté les 2 IGBT et j'ai remis la carte en place. Ceci m'a permis de fonctionner sur 3 foyers.
    En parallèle , j'ai commandé 2 IGBT ref: FGA40N60UFD de Fairchild en boitier TOP3 et 2 drivers de Mos Ref: HCPL-3120 en boitier DIP 8.
    Réçus le lendemain de chez Farnell.
    J'ai changé les 4 composants et remonté la carte. Ma plaque fonctionne maintenant avec ses 4 foyers.
    Conseils pour le remplacement des IGBT:
    Ne pas oublier de remettre de la pâte thermique sur le radiateur et sur la semelle des IGBT.
    Remettre la carte en place sans ressouder les IGBT. Revisser le cavalier, souder ensuite afin que la semelle de l'IGBT porte bien sur le radiateur et que la dissipation thermique soit la meilleure possible.
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/02/2011 à 19h46. Motif: Titre.
  1. [Blanc] Plaque induction akm 980 ne s'allume plus.
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 16h50
  2. [Blanc] plaque induction whirpool ACM702NE
    Par invite6ac6c4de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 14h55
  3. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool AKM 990 BA/01 : code erreur E6 !
    Par yennis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 11h37
  4. [Blanc] Plaque induction Whirlpool AKM-990-BA
    Par invite584e4e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 17h16
  5. [Blanc] Branchement plaque induction AKM 973
    Par invite3b04aa4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 18h38
