[Thermique] KARCHER HDS558CSX ne chauffe pas l'eau
    invite07c692f1
    Bonsoir les experts .
    Pouvez-vous me venir en aide: mon KARCHER HDS558CSX ne chauffe plus l'eau quelque soit la position du sélecteur.
    Le voici:
    http://rocha.fr/364-669-large/karcher-hds-550-c-eco.jpg
    Avez-vous déja connu ce genre de problème? Merci de votre aide.
    Petit Bonheur
    Re : KARCHER HDS558CSX ne chauffe pas l'eau
    Salut!
    Karcher mono ou triphasé? Attention au sens de rotation si c'est un triphasé. Attention aussi à avoir suffisammant de carburant dans le réservoir car une sécurité l'empèche de se vider complètement.
    RUEIL95
    En principe ce nettoyeur est en triphasé. Si il est branché à l'envers la pompe de G.O. va tourné dans le mauvais sens. Inverse deux phases et vois le résultat .
    tes électrodes fonctionnent ? Sur le dessus de ta cuve tu dois avoir une plaque tenue avec des ecrous ainsi qu'un petit hublot, demonte-la et tu vas voir les electrodes. Mets en route et regardesi tu as de l'étincelle. Tu dois aussi demonter le raccord d'arrivée G.O. profite en pour voir si il arrive. Si tu n'as pas d'étincelle essaies de régler les electrodes sinon c'est peut-etre la bobine . Si tu n'as pas de G.O. c'est la pompe qu'il faut controler . je crois qu'il a un filtre mais je ne me rapelle plus ou exactement.
    invite87302233
    Citation Envoyé par RUEIL95 Voir le message
    Exact, et il y en a même deux,
    - Un sur la pompe, facile d'accès.
    - Un deuxième à l'entrée de l'injecteur (ou du gicleur).
  1. [Blanc] LV faure lvs 680 : l'eau ne chauffe pas !
    Par invite0719210b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 22h42
  2. Chaudière chauffe pas assez l'eau (sanitaire)
    Par toine28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 09h36
  3. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
  4. [Blanc] Mon lave linge BRANDT VFH 1677 F ne chauffe pas l'eau
    Par tanit06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 07h19
  5. [Blanc] machine a laver BB40 ne chauffe pas l'eau
    Par invite7a8281d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 21h00
