[Blanc] Lave Linge AW2108F ne démarre plus
    backfullnino
    Je met mon programme je lance, j'entends le verrouillage de la porte et la plus rien.
    Le tambour ne tourne pas, l'eau n'arrive pas, aucun bruit.
    Aucun code erreur non plus.
    Et ceci avec n'importe quel programme
    Electrovanne morte?
    Qu'en pensez vous merci?
    michelduc
    Re : Lave Linge AW2108F ne démarre plus
    essayez de mettre votre programme essorage....s'il fonctionne on élimine l'interrupteur porte sinon c'est le plus logique.
    sur cette machine l'interrupteur porte enclenche le module de puissance ce qui permet les fonctions de la machine et donc si interrupteur porte correct c'est soit l'électrovanne ou le module électronique
    backfullnino
    merci pour votre réponse
    J'ai essaye et le mode essorage ne fonctionne pas non plus.
    Ce serait donc l'interrupteur porte.
    Que puis je faire?cela se répare?se change?quel cout approximatif?merci pour votre précieuse aide
    michelduc
    c'est le plus logique l'interrupteur (+/- 50€ la pièce) mais rien ne dit que ce n'est pas le module. est ce que la porte se bloque?
    backfullnino
    oui la porte se bloque normalement.
    Est ce bien la le problème alors?
    michelduc
    je ne puis prendre position d'un coté ou l'autre...la porte se bloque mais l'interrupteur de commande module peut être défectueux dès lors interrupteur porte a remplacer sinon c'est le module. je ne sais la fonction de l'interrupteur par rapport a ses points de référence
  1. [Blanc] lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite76b43eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 06h08
  2. [Blanc] panne lave linge AW2108F
    Par invite891a1a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 19h48
  3. [Blanc] dépannage lave linge aw2108f
    Par invitef8c6a207 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 11h19
  4. Lave Linge AW2108F - Bruyant à l'esssorage
    Par invite38a647f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 15h32
  5. lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite04e299e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2004, 19h09
