[Blanc] A priori faux message "Nettoyer le filtre"- Sèche linge Bosch
    bertrandbd
    Je possède un sèche linge Bosch WT6300 qui affiche un message de maintenance "nettoyer le filtre". J'ai démonté la pompe vérifier les durites et fait plusieurs essai en débranchant le capteur à côté de la pompe mais sans que cela marche. Le filtre à condensation est propre. Bref, je ne sais plus quoi faire. Sauriez-vous me dire si le capteur de nettoyage de filtre est bien à coté de la pompe ou s'il est ailleurs? Est-il nécessaire aussi de vérifier le bandeau électronique de commande et si oui comment le démonter?
    bertrandbd
    Re : A priori faux message "Nettoyer le filtre"- Sèche linge Bosch
    Rectificatif : la référence exacte est WTL 6300
    u96
    bonsoir,
    donner le numero de serie FD.
    cdt.
    bertrandbd
    Je ne sais pas trop ce qu'est le numéro FD. Les références de la plaque signalétique sont:
    WLT 6300/FF/01
    FD 8109 201524
    michelduc
    pour plus de facilité
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...01&ESHOPTYPE=A
    le defaut peut très bien venir du module de commande
    bertrandbd
    Merci pour le lien Michelduc
    Une question, quel est le capteur qui envoie l'information "Nettoyer le filtre"? J'ai remarqué sur le schéma envoyé une CTN dans la porte; contrôle-t-elle uniquement la température ou peut-elle servir à détecter un filtre bouché (détection T° supérieure à la normale)? Pour le bandeau, je ne vois pas très bien comment enlever le cache plastique
    bertrandbd
    Quelqu'un a une réponse par rapport au message précédent?
    bertrandbd
    un petit up
    bertrandbd
    Après un an pendant lequel le séche linge s'est mis de nouveau à fonctionner correctement, il revient de tomber en panne avec les mêmes symptômes. C'est lassant ...
    Auriez-vous une idée de la cause de la panne
    bertrandbd
    Quelqu'un a une idée?
    u96
    bonsoir,
    vu son age presque 12 ans je pense qu'un demontage complet, nettoyage de tous les conduits, filtres, condenseur....
    cdt.
    bertrandbd
    Merci pour la réponse. Pour le condenseur c'est fait, je vais essayer de nettoyer le reste ce weekend
    bertrandbd
    Le palier arrière du tambour est HS. Cela veut-il le coût de le réparer sur un modèle de 12 ans?
  1. [Blanc] sèche-linge Whirlpool probleme "nettoyer le filtre" aide SVP
    Par chris333j dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2011, 17h54
  2. [Blanc] Seche linge Hoover HDC 75 TEX voyant "filtre" allumé
    Par roadbuster dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 08h28
  3. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWG3797 voyant "filtre" allumé AAAARGH...
    Par pleinlesyeux dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2009, 11h52
  4. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 9993 : indicateur "filtre"
    Par invite34bd3371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 08h14
  5. seche linge baucknecht tra2370 qui se met en "entretien-filtre"
    Par inviteb1c7b118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 20h20
