  • Login:
+ Répondre à la discussion
Lave Linge Indesit WT82T
  1. chichi1er
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    5
    Après 10 ans de (bons et loyaux) se(r)vices, mon lave linge INDESIT WT82T refait des siennes :
    Après un cycle 3, le programmateur s'est mis à tourner. J'ai éteint la machine, resetté sur le point noir, puis lancé un rincage et un essorage qui se sont déroulés en se terminant sur un programmateur tournant en continu. Je n'ai pas noté le nombre de clignotement à ce moment là (23h00 ).
    Ce matin, je remet du linge, met le programmateur sur 3 et rien ne se passe, je m'explique :
    - la machine s’allume
    - le voyant verrou s'allume, on entend le verrou s'enclencher
    - pas de clignotement bizarre, ne de rotation du tambour, ni d'entrée d'eau...
    - je resette, j'attend que le voyant ait fini de clignoter, j'éteins la machine, je sélectionne un autre programme, je rallume, rien, aucun bruit
    J'ai regardé si la pompe de vidange n’est pas obstruée, j'ai nettoyé le conduit entre la pompe et le tambour, j'ai regardé la carte (j'ai du la réparer 2 fois déjà, la dernière fois il y a 2 ans, depuis OK...photos à suivre, c'est du mac gyver )
    Help !!!
    Chichi1er...
    Dernière modification par chichi1er ; 28/05/2012 à 11h34.
    • Publicité
  2. chichi1er
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    5
    Re : Lave Linge Indesit WT82T
    L'historique de la machine est connu :
    - carte changée au bout de 4 ans (merci l'extension de garantie !!)
    - 3 ans plus tard, connecteur alimentation de la résistance fondu, 1ere fois réparé en retournant la prise (pas de photo),
    - 1an plus tard, encore une odeur de brulé, il a fallu être plus "radical"
    Après cette réparation 2 ans de tranquillité....jusqu'à hier
    Je ne pense pas que ce soit la carte, je vois plutôt une sonde qui empêcherait le démarrage du "cycle" quel qu'il soit
    Des idées ?
    Chichi1er...
  3. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    la panne doit provenir de la carte,les sondes n'empêchent pas le démarrage de l'appareil.
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    même avis que ptigui,
    mais a titre préventif histoire de pas se planter
    mesurer la valeur ohmique de la résistance
    mesurer la valeur ohmique au travers des charbons moteur
    richard31
  5. chichi1er
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    5
    Merci !
    J'ai regardé plus attentivement la carte...et :
    Pas la peine de regarder le moteur ou la résistance je crois
    Changer ces résistance ne me semble pas insurmontable, mais :
    - j'ai pas de résistance...ou peut être en ais parmi tous les appareils en panne qui trainent, mais je suis incompétent en électronique
    - je ne suis pas sur que si je les remplace, elle ne re-grillent pas
    - J’ai une autre machine à laver en stock...je vais aller la chercher et l'installer dans la cuisine (8 ans que l'emplacement est dispo sous le plan de travail, à coté de son copain, le sèche linge )
    Ca me débarrassera la salle de bain; cette top ne pouvait être installée que dans cette pièce...qui attendait depuis 8 ans la mort de l'Indesit pour que je la rénove
    Merci encore !!!
    Chichi1er...
    • Publicité
  6. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    au vue de la carte les résistances sont correctes. en logique, lors de l'allumage, la securité de porte est alimentée ce qui l'enche et puis le contact serrure met le module en action. il faut donc voir si serrure se bloque (sinon circuit triac qui commande la serrure) et si elle s'enclenche quasi sur que module hs
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    re,
    un précision de ma part,
    savoir que je ne parle pas de résistance sur le module
    mais le thermoplongeur (résistance)a contrôler
    richard31
  8. chichi1er
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    5
    Salut et merci pour vos réponses
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    La serrure bloque, ça c'est sûr. Le module HS, c'est la carte ?
    Comment tu vois que les résistances de la carte sont OK ? elles sont entourées de "noir"
    re,
    Quel résultat je dois avoir en testant la résistance thermoplongeur ? mesure machine éteinte ou allumée ?
    Chichi1er...
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    Citation Envoyé par chichi1er Voir le message
    Chichi1er...
    donnez les valeurs trouvées (en ohms) machine bien sur déconnectée du réseau
    ce qui importe n'est pas de savoir quoi trouver
    mais ce que vous trouvez
    le reste l'on s'en charge
    richard31
  10. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    la serrure se bloque , c'est dejà un point le tout est de voir si le contact de l'interrupteur se ferme. en fait le blocage est une chose et l'interrupteur une autre . c'est le blocage qui permet la fermeture de l'interrupteur porte. si l'interrupteur fonctionne, le module puissance est hs . dans le cas contraire c'est la serrure a remplacer
  11. chichi1er
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    5
    Salut et merci,
    Alors voila les résultats :
    Entre fiche rouge et fiche noire : 30.0
    Entre fiche noire et terre : 0.5 (idem si je fais toucher les 2 piques du testeur)
    Entre fiche rouge et terre : rien
    Comment savoir si l'interrupteur fonctionne ?
    Chichi1er...
    Dernière modification par chichi1er ; 02/06/2012 à 11h21.
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    re,
    ce qui signifie que la résistance n'est pas coupée
    par contre si déviation entre une cosse et la terre
    il y a forcément déviation avec l'autre cosse et la terre
    donc faut m'expliquer le bug ,
    donc mesures a revoir
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave linge Indesit WT82T ne chauffe plus
    Par choupette53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 18h13
  2. [Blanc] Défaillance Lave Linge Indesit WT82T
    Par loicgers dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 19h58
  3. lave-linge INDESIT wt82t
    Par laureetmartial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 19h57
  4. [Blanc] lave linge indesit wt82t
    Par loupy63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 19h20
  5. panne sur lave linge indesit wt82t
    Par fazerblue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 13h43
