[Blanc] Réfrigérateur FAURE frt423mx : le compresseur fonctionne 5 secondes !
    invitec97c76c4
    Frigo FAURE frt423mx acheté il y a 2 ans et demi a décidé de ne plus fonctionner depuis hier.
    On a donc eu le droit à un dégivrage forcé...
    Le frigo ne fait plus de froid. La lumière interne est bien éclairée. Lorsque l'on branche le frigo, le condenseur démarre pour quelques secondes puis s’arrête (définitivement).
    J'ai shunté le thermostat pour voir si ça venait de là, mais non. Thermostat shunté ou non, il n'y a pas de différence...
    Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe? De ce qu'il faudrait faire pour avoir un diagnostic plus précis?
    D'avance merci pour votre aide.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, ce que vous appeler le condenseur , je pense que c'est le compresseur(moteur ) cela et a vérifier , soit le relais de démarrage, ou le klixon(sécurité ) a suivre de jc
    invitec97c76c4
    C'est exact, il s'agit bien du compresseur.
    Y a t'il un moyen pour vérifier le bon fonctionnement du klixon et du relais de démarrage?
    invite3ad5b8f5
    bonjour pour vérifier le relais (de visu) pour ce qui et du klixon (sécurité ) avec un multimetre 'couper le secteur (220 v) passer en ohmmètre et contrôler sa continuité ('débrancher le du compresseur pour faire le teste ) a suivre
    invitec97c76c4
    Ok merci, j'avais pas pensé à ça, je ferai donc le contrôle ce soir.
    invitec97c76c4
    Re : Réfrigérateur FAURE frt423mx : le compresseur fonctionne 5 secondes !
    Bon et bien me rev'là sans avoir encore trouvé la panne...
    J'ai fait les contrôles au ohmmètre sur le klixon (ou ce qui y ressemble).
    Nom : IMG_3412.JPG
Affichages : 287
Taille : 89,1 Ko
    Les contrôles ont montré, qu'il y avait bien un contact entre tous les fils bleus et les fils marrons.
    (note: le thermostat est shunté)
    J'avoue, ne plus trop savoir quel contrôle je dois faire maintenant...
    Le but du jeu étant pour moi de savoir si il y a juste une pièce à changer, ou bien si il faut changer le frigo...
    désolé,
    au vu des résultats le compresseur est bloqué
    ceci est très couteux a traiter et ne peut être effectué que par un professionnel
    invitec97c76c4
    Merci à tous, pour vos avis et conseils.
    Merci également pour l'ensemble du forum qui est très riche en informations! Je n'ai pas réussi à réparer le frigo, mais au moins j'aurai pas mal appris!
  1. [Blanc] Réfrigérateur Siemens Vario Electronique : le compresseur ne fonctionne plus !
    Par inviteabcc302a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 11h29
  2. [Blanc] panne refrigerateur Samsung (compresseur fonctionne 10h et s'arrète)
    Par invitecd22e9db dans le forum Dépannage
    Réponses: 68
    Dernier message: 07/04/2010, 13h04
  3. [Blanc] Refrigerateur Faure Compresseur déformé ?
    Par invite0e19366f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 07h04
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 16h18
