  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fuite d'eau sur Miele Novotronic W 811
  1. luxfuit
    Date d'inscription
    mai 2011
    Localisation
    Région bordelaise
    Messages
    34
    J'avais une fuite sur un mon lave-linge de 18 ans et avec vos préccieux conseils j'ai changé le joint de hublot qui était perforé, mais cela n'a pas résolu le problème. Je ne vois pas d'oû cela vient mais l'eau ( 1/4 de litre) vient d'en dessous, surtout à partir du rinçage. Quelqu'un a-t-il des pistes ?
    Luxfuit
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    Re : Fuite d'eau sur Miele Novotronic W 811
    êtes vous sur et certain de bien avoir remonté correctement le joint de hublot???
    surtout quand on me dit que cela commence a partir du rinçage
    ou comme par hasard le niveau d'eau est plus haut
    richard31
  3. lucke80
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    56
    Messages
    210
    j'ai déjà eu ce problème avec une W802. la porte n'écrasait plus assez le joint et l'eau sortait par les côtés du hublot .... pendant la phase de rinçage justement. J'ai resserré au niveau du verrouillage en supprimant la cale plastique je crois.
    Sinon, ça peut venir de la pompe de vidange que j'ai dû aussi changer car fuite au niveau de l'axe de turbine et bien sûr pas possible de ne changer que le joint (merci MIELE).
    Voilà, depuis ces interventions plus de fuite !
  4. luxfuit
    Date d'inscription
    mai 2011
    Localisation
    Région bordelaise
    Messages
    34
    Re-bonjour,
    Le joint de hublot a été remonté correctement mais en fait la fuite venait de la durite accordéon en sortie de bac à lessive qui était aussi défectueuse. Malgré cela, il reste une micro fuite au niveau de la pièce en sortie de cuve (voir photo). Est-ce qu'elle a bien été remontée après nettoyage : pièce blanche au milieu bien positionnée ? Faut-il mettre du silicone pour assurer l'étanchéité ?
  5. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bourgogne, dep de la cote d'or
    Âge
    69
    Messages
    4 309
    bonjour , moi perso il y a deux solution soit changer cette durite cuve pompe , ou mettre du silicone et bien resserrer le collier
    cordialement jean-claude
    • Publicité
  6. luxfuit
    Date d'inscription
    mai 2011
    Localisation
    Région bordelaise
    Messages
    34
    Merci Skylab 21 de ta réponse. est-ce que l'orientation de la pièce blanche centrale a une importance ? Elle a peut-être bougé lors du nettoyage?
    Est-ce que Richard a également une précieuse opinion ?
  7. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 309
    re, pour richard je ne sait pas ? la pièce reçois la boule , donc pas d'orientation spéciale voila de jc
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    re,
    ben moi j'en ai une autre effectivement
    la cuve étant inox et non pas plastique
    on utilise pas du silicone
    mais de la colle néoprène bien plus adaptée a cet usage
    car permet a la durite d'être lubrifiée au montage est ensuite particulièrement résistante a l'usage
    de toute façon vous avez du en trouver des traces sur le montage d'origine
    richard31
  9. luxfuit
    Date d'inscription
    mai 2011
    Localisation
    Région bordelaise
    Messages
    34
    Merci à tous les deux pour vos réponses précises et rapides !
    A nous de jouer...
    je vous tiendrais au courant
    Bonne journée!
  10. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 309
    re moi jamais pris de la colle néoprène ? mais du silicone , mais a chacun sa combine la colle néoprène coute plus chère(le tube ) que le silicone et cela peut servir plus tard
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Fuite d'eau sur lave linge Miele Novotronic W820
    Par moutsy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 13h06
  2. [Blanc] Miele novotronic w 1522, fuite
    Par papaem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 12h58
  3. [Blanc] Fuite lave linge Miele Novotronic W838
    Par LLZ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 20h52
  4. [Blanc] Problème vidange LL Miele Novotronic W 811
    Par ode54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 07h16
  5. Fuite arrière lave linge Miele Novotronic W145
    Par rua dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 10h19
