[Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 6452
    invite190b4377
    J'ai depuis 2001 un lave vaisselle whirlpool ADG 6452 tout fonctionnait très bien jusqu'à peu, et depuis quelques jours, en cours de cycle le bouton démarrage se met à clignoter de façon continue et si je maintiens appuyer quelques secondes il repart mais s'arrête à nouveau avec le même clignotement. Le programme s'effectue mal, j'ai essayé de tout nettoyer à l'intérieur, filtres, bras qui tourne mais rien n'y fait. Quelqu'un a t il une idée.
    Merci pour votre aide
    Asmun
    Re : Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 6452
    Chez Whirlpool il existe plusieur clignotement different ceux bloquant le LV
    - fuite
    - sonde HS
    - probleme d'arrivé d'eau
    Comptez le nombre de clignotement, j'attends votre réponse...
    u96
    les defauts les plus courant sur le chassis Dolphin sont:
    F2 (2 clignotements): defaut d'arrivee d'eau (electrovanne, carte, fils....)
    F4 (4 clignotements): defaut de vidange (capteur de presence d'eau mecanique WI ou electronique OWI, pompe de vidange, carte, fils...)
    F3 (3 clignotements): defaut de chauffage (tunnel de chauffe, carte, fils...)
    F6 ou F7 (6 ou 7 cligfnotements): probleme de niveau d'eau (debimetre, connecteur, carte, fils...)
    bonne recherche de panne.
    cdt.
    invite190b4377
    Merci pour vos réponses, en fait j'ai 4 clignotements donc il semblerait une panne F4...
    Qu'elle est la solution si il y en a une ?
    Merci beaucoup
    contrôlez l'état de la pompe de vidange
    dont la turbine doit sans doute être encombrée
    invite190b4377
    merci pour ces explications, je vais essayer de la démonter ce week end et de nettoyer tout ça, je vous tiendrai au courant.
    Encore merci
  1. [Blanc] Voyant lave vaisselle Wirlpool ADG 6452 clignote[résolu]
    Par inviteae276ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 19h20
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool ADG 6452
    Par invite4ced7cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 16h54
  3. [Blanc] lave vaisselle whirpool adg 6452
    Par invite13086e65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 21h10
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 6452
    Par invitef9cb118d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 20h25
  5. Lave-vaisselle Whirlpool ADG 9572 en panne
    Par invited4d6afd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 15h11
