Probleme eau chaude chaudiére eurotherm
    invite867dd910
    Bjr à tous!!
    j'ai une chaudiére murale mixte à gaz de marque eurotherm de type MIXA 20-24 il y a quelques jours suite à une fuite d 'eau dans un tuyau d alimentation d un des radiateurs j ai dut couper l'eau.Ce matin un plombier est venu reparer la fuite j 'ai rallmumé la chaudiére j ai de l eau chaude dans mes radiateurs mais j ai un pbl avec l eau chaude l aiguille de température remonte quelques instants(2minutes) et la j ai de l eau chaude et ensuite elle redescend et la eau froide et cela se repete tout le temps.
    Pour info la chaudiére est restée étiente pendant 3 jours
    Aucun voyant d anomalie ne s allume
    D'avance merci pour votre aide
    Cram 64
    Re : Probleme eau chaude chaudiére eurotherm
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage JULIEN62190,
    Vérifie le remplissage et la purge des radiateurs chaudière hors tension, ensuite contrôle la soupape de l'évent d'ar au-dessus du circulateur la pression à froid doit être de +/- 1.5 b. Mets le chauffage en demande et contrôle que le circulateur tourne en défaisant la grosse vis en façade présente un tournevis contre l'arbre, il doit être entrainé sinon tourne vivement le tournevis appliqué sur la fente de l'arbre dans le sens de la flèche jusqu'au démarrage.
    Marc.
  1. chaudiere condensation probleme eau chaude
    Par invitee04beac8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2016, 15h32
  2. [Thermique] probleme fabrication eau chaude chaudiere
    Par invite66fa136c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2009, 17h04
  3. [Thermique] problème eau chaude avec ma chaudière
    Par invite9f5edfd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h09
  4. [Thermique] Probleme D Eau Chaude Sur Chaudiere
    Par invitec4a5c723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 12h14
  5. [Thermique] probleme eau chaude chaudiere saunier duval c 23 E
    Par invitedb208778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h42
