[Blanc] Lave-linge séchant Miele WT 2670
    invite285de193
    Je possède le lave-linge en référence depuis 2 ans et suis en panne depuis quelques temps.
    Lors d'un programme lavage+séchage la machine s'est arrêtée en sonnant et mentionnant le signe "waterproof system", plus aucune commande ne fonctionnait. Le carnet d'entretien indique de contacter le SAV dans ce cas là. J'ai recherché un cas de panne similaire sur le net: il a suffit d'incliner la machine à 45° 30 s. afin de vider la sonde du système. J'ai ensuite néttoyé le filtre. Les commande de la machine ont alors refonctionné. Le hic c'est que la machine lave et sèche à froid.
    Veuillez m'indiquer si vous avez des solutions à ce problème!
    Etienne
    michelduc
    Re : Lave-linge séchant WT 2670
    le chauffage n'a rien a voir avec le "waterproof" . il serait bon de vérifier si la résistance n'est pas coupée. sauf erreur une 2100w soit echelle 200ohm entre 10 et 20ohm
    invite285de193
    Comment vérifier la résistance de l'appareil?
    Si vous connaissez le produit l'accès à cette dernière est-il facile?
    michelduc
    pour la résistance de lavage elle se situe derrière le panneau frontal de la machine ce qui incombe de devoir décrocher la manchette, enlever les vis de la sécurité de porte et enlever les vis bas du panneau.
    sauf erreur la résistance séchoir se trouve sur le dessus de la machine
  1. [Blanc] Lave linge séchant indesit wd 106 lave froid
    Par plgal62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 22h31
  2. [Blanc] Lave linge séchant Mièle WT 746 : ne démarre pas !
    Par PADOLYIMF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 19h15
  3. [Blanc] Lave linge séchant MIELE WT 746: peu de séchage
    Dernier message: 29/07/2009, 09h35
  4. Lavelinge Miele WT 2670 Plus d'affichage
    Par invite78a7f120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 20h16
  5. panne lave linge séchant miele WY 746 hydromatic
    Par inviteadc30bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 17h11
