[Blanc] Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42W fonctionnement anormal
    lemasque33
    J'ai de nouveau un problème avec mon lave-vaisselle SCHOLTES LVI 12-42W (il ne lavait plus et ne vidangeait plus).
    Ce dernier démarre son cycle normalement avec le premier voyant , puis passe au second voyant, quelques minutes après j'entends le bruit de l'ouverture du couvercle des produits de lavage et là, le lave-vaisselle s'arrête (plus de voyant allumé) et il redémarre un nouveau cycle en repartant au premier voyant. Le cycle se relance indéfiniment.
    J'ai ouvert la porte et la pastille de lavage était tombée dans le récipient des couverts.
    Que le couvercle des produits de lavage soit ouvert ou fermé, l’anomalie se répète (j'ai arrêté au bout de quatre redémarrages).
    La vaisselle est bien mouillée et dans le fond du lave-vaisselle il reste un peu d'eau.
    Avez-vous une idée sur l'origine du problème.
    Merci de vos réponses
    Re : Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42W fonctionnement anormal
    pour commencer contrôlez la ligne de chauffe
    lemasque33
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Vous me demandez de vérifier la ligne de chauffe.
    Mais où et comment dois-je faire ?
    Et quelle valeur dois-je relever ?
    re,
    au multimètre mesurer la valeur ohmique du tunnel de chauffe
    lemasque33
    Etant dans l'incapacité, par manque de temps, de réparer mon LVI SCHOLTES, je l'ai présenté à un réparateur. Celui-ci à diagnostiqué une fuite au moteur ayant entraîné la panne du programmateur.
    Le montant de la réparation est estimé, avec main d'oeuvre, à 356€ : dont 125€ HT pour le programmateur et 134€ HT pour le moteur.
    Je m'oriente vers l'achat d'un nouveau lave-vaisselle, en profitant des soldes, celui ci ayant plus de 11 ans.
    Merci pour vos réponses
  1. [Blanc] Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42W ne lave plus et ne vidange plus[résolu]
    Par lemasque33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 17h50
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes lvi 12-42w
    Par invite588dd78f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 17h50
  3. [Blanc] Panne Scholtes LVI 12-42W
    Par invite5a3aa0b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 20h17
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Scholtes LVI 12-44-RN
    Par invite02b62850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 19h16
  5. Lave-vaisselle scholtes lvi 12-42w. L'eau ne chauffe plus
    Par invite49ca1121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 08h44
