[Brun] pb ampli pioneer SA-706 (ne s'allume pas)
Vue hybride
    invitec06e22a9
    Exclamation pb ampli pioneer SA-706 (ne s'allume pas)
    Je viens de récupérer un ampli audio PIONEER SA-706. Il ne s'allume pas, c'est bête !!!
    J'ai bien les 240V qui arrivent à l'interrupteur on/off, les fusibles sont bons...
    Est-ce que ça peut-être l'interrupteur qui est HS ??
    Merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : pb ampli pioneer SA-706 (ne s'allume pas)
    sonne l'inter à l’ohmmètre , tu le saura tout de suite !
    invitec06e22a9
    en position OFF :
    - 2 des 4 broches sont reliées (celles où on trouve les fils de commande qui vont vers la carte électronique)
    en position ON :
    - les 4 broches sont reliées (ce qui me parait un peu bizarre d’ailleurs)
    inviteede7e2b6
    alors la panne est ailleurs.....
    apparemment le primaire du transfo est bon d’après tes mesure.
    pour le reste , faut savoir un peu vérifie les tensions d'alim...
    invitec06e22a9
    les tensions d'alimentation de quoi ??
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par binome18 Voir le message
    confie ça à un moustachu ou un amateur éclairé !
    le dépannage ne s'improvise pas, il y a des bases à apprendre, ça ne se fait pas en 5 lignes de forum.
    invitec06e22a9
    C'est très précisément mon boulot !!
    Je répare des cartes électroniques ; c'est plus facile puisque j'ai les schéma...
    Mais là, c'est à titre personnel que je veux réparer cet ampli !!
    Je n'avais pas précisé, il n'y a pas de circuit intégré sur la carte juste des diodes, résistance, condensateur...
    En revanche, je vois aussi des composants que je ne connait pas. Ce sont des HITACHI D737, boitier TO220. Je n'ai pas trouvé d'infos sur internet.
    En connaissant leurs rôles, ça devrait m'aider
    invitec06e22a9
    J'avais la réponse sous les yeux. Ce sont des transistors. Je ne connaissais pas ce modèle.
    Je planche toujours sur la panne. Si quelqu'un peut continuer de m'aider, j'écoute...
    invitec06e22a9
    Je viens de trouver les schémas de la carte électronique sur internet. Je vais essayer de vous les faire voir au cas où quelqu'un puisse me donner une piste...
    Je commence à regarder. Je vais voir pour mesurer toutes les tensions d'alims.
    invitec06e22a9
    D'après le schéma, je devrais avoir au secondaire du transfo (qui est un ATT-493) des tensions de +38V et -38V.
    J'ai 2 fois +38V !!! Pas étonnant que ça ne fonctionne pas !!!
    Est-ce que je peux en conclure que le transfo de puissance est HS ?
    Ça pourrait peut-être venir du circuit en aval qui l'empêche de passer à -38V, mais je n'y crois pas beaucoup...
    Autre chose, j'ai mesuré plusieurs tensions sur la carte qui sont plus élevées que la normale. A certain endroit je devrais avoir 49V et j'en ai 57, à d'autre j'ai -51V au lieu de -45V...
    Il y a peut-être deux causes :
    1 - Le transfo est HS ce qui perturbe mes tensions sur le reste de la carte.
    2 - J'ai un sélecteur de tension à côté du connecteur d'alimentation qui permet de choisir le tension d'alim. Il est actuellement sur 220V et je n'arrive pas à le tourner pour sélectionner 240V.
    Le fait qu'il y ai une petite surtension au départ induit peut-être une petite surtension sur la carte ?
    Merci pour vos réponses.
    romulus123
    Au secondaire tu dois trouver 2 x 38V AC et pas de +38V ni de -38V !
    Tu ne précises pas à quel endroit...
    Peux-tu nous faire des photos et envoyer le schéma ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Blanc] ampli pioneer
    Par invite19cd5f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 17h43
  2. [Brun] Ampli Pioneer TA 940
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 20h35
  3. [Divers] Ampli pioneer vsa-e03
    Par invite7a9ebac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 15h41
  4. [Brun] pb ampli pioneer
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 15h31
  5. Ampli Pioneer
    Par invite1aebc7e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 15h15
