Je viens de récupérer un ampli audio PIONEER SA-706. Il ne s'allume pas, c'est bête !!!
J'ai bien les 240V qui arrivent à l'interrupteur on/off, les fusibles sont bons...
Est-ce que ça peut-être l'interrupteur qui est HS ??
sonne l'inter à l’ohmmètre , tu le saura tout de suite !
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
18/06/2012 - 17h51
binome18
Date d'inscription
juin 2010
Messages
104
Re : pb ampli pioneer SA-706 (ne s'allume pas)
en position OFF :
- 2 des 4 broches sont reliées (celles où on trouve les fils de commande qui vont vers la carte électronique)
en position ON :
- les 4 broches sont reliées (ce qui me parait un peu bizarre d’ailleurs)
18/06/2012 - 17h59
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 695
alors la panne est ailleurs.....
apparemment le primaire du transfo est bon d’après tes mesure.
pour le reste , faut savoir un peu vérifie les tensions d'alim...
le dépannage ne s'improvise pas, il y a des bases à apprendre, ça ne se fait pas en 5 lignes de forum.
18/06/2012 - 18h29
binome18
Date d'inscription
juin 2010
Messages
104
C'est très précisément mon boulot !!
Je répare des cartes électroniques ; c'est plus facile puisque j'ai les schéma...
Mais là, c'est à titre personnel que je veux réparer cet ampli !!
Je n'avais pas précisé, il n'y a pas de circuit intégré sur la carte juste des diodes, résistance, condensateur...
En revanche, je vois aussi des composants que je ne connait pas. Ce sont des HITACHI D737, boitier TO220. Je n'ai pas trouvé d'infos sur internet.
En connaissant leurs rôles, ça devrait m'aider
18/06/2012 - 18h42
binome18
Date d'inscription
juin 2010
Messages
104
J'avais la réponse sous les yeux. Ce sont des transistors. Je ne connaissais pas ce modèle.
Je planche toujours sur la panne. Si quelqu'un peut continuer de m'aider, j'écoute...
20/06/2012 - 16h16
binome18
Date d'inscription
juin 2010
Messages
104
Je viens de trouver les schémas de la carte électronique sur internet. Je vais essayer de vous les faire voir au cas où quelqu'un puisse me donner une piste...
Je commence à regarder. Je vais voir pour mesurer toutes les tensions d'alims.
10/07/2012 - 17h31
binome18
Date d'inscription
juin 2010
Messages
104
D'après le schéma, je devrais avoir au secondaire du transfo (qui est un ATT-493) des tensions de +38V et -38V.
J'ai 2 fois +38V !!! Pas étonnant que ça ne fonctionne pas !!!
Est-ce que je peux en conclure que le transfo de puissance est HS ?
Ça pourrait peut-être venir du circuit en aval qui l'empêche de passer à -38V, mais je n'y crois pas beaucoup...
Autre chose, j'ai mesuré plusieurs tensions sur la carte qui sont plus élevées que la normale. A certain endroit je devrais avoir 49V et j'en ai 57, à d'autre j'ai -51V au lieu de -45V...
Il y a peut-être deux causes :
1 - Le transfo est HS ce qui perturbe mes tensions sur le reste de la carte.
2 - J'ai un sélecteur de tension à côté du connecteur d'alimentation qui permet de choisir le tension d'alim. Il est actuellement sur 220V et je n'arrive pas à le tourner pour sélectionner 240V.
Le fait qu'il y ai une petite surtension au départ induit peut-être une petite surtension sur la carte ?
Merci pour vos réponses.
10/07/2012 - 17h59
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
16
Messages
1 401
Envoyé par binome18
Au secondaire tu dois trouver 2 x 38V AC et pas de +38V ni de -38V !
Tu ne précises pas à quel endroit...
Peux-tu nous faire des photos et envoyer le schéma ?
« Ne pensez jamais que ça va marcher au moment où vous en aurez le plus besoin. »
10/07/2012 - 18h15
binome18
Date d'inscription
juin 2010
Messages
104
Effectivement, j'ai 2 fois 38V AC. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi je trouve une tension +38V et -38V sur le schéma ???
J'essaie de mettre les schémas. La doc complète de l'ampli fait 6,5Mo. Ça fait peut-être un peu trop pour le forum ?
10/07/2012 - 18h19
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
16
Messages
1 401
Envoyé par binome18
Les tensions +38v et -38v sont crées après le redressement et filtrage (probablement deux diodes et deux capa qui crées une alim symétrique)
...Ça fait peut-être un peu trop pour le forum ?
Je ne sais pas... Tu peux faire un "print-screen" du schéma...
Dernière modification par romulus123 ; 10/07/2012 à 18h22.
11/07/2012 - 21h13
binome18
Date d'inscription
juin 2010
Messages
104
Merci pour les réponses,
Ci-joint une partie du schéma de la carte électronique (j'ai fait une impression d'écran...)
Pour les tensions dont je parlais précédemment :
Transistor Q24 :
base : 48V au lieu de 43,6V
émetteur : 46V au lieu de 43V
collecteur : 57V au lieu de 49V
Transistor Q25 :
base : -51V au lieu de -44,6V
émetteur : -50V au lieu de -44V
collecteur : -56V au lieu de -49V
Si vous souhaitez voir le schéma complet, dites-le moi...
12/07/2012 - 10h33
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
34
Messages
1 762
Hello !
tes mesures indiquent que la partie alim est bonne ... les valeurs sont trop élevée parce que :
- tu es à vide
- tu es certainement à 230V chez toi
