[Blanc] Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE[résolu]
    invite024b2213
    Voulant faire plaisir à madame, je lance ce matin une machine...en oubliant de fermer le couvercle du tambour...
    AU bout de 10 seconde j'entends un gros "CLAC" métallique.
    J'arrête la machine, ouvre le couvercle et là, c'est le drame!
    La trappe (couvercle) du tambour est coincée à moitié dans la machine.
    Une partie est dans la machine, dans le bon "sens" mais coincée, l'autre est venue se bloquée contre le rebord de la partie contenant le tambour.
    Je n'arrive pas à remonter le tambour en le faisant tourner vers le haut, vers le bas il bouge mais se retrouve bloqué par l'autre partie de la trappe restée sur le dessus...(j'espère être clair, je vais tenter de prendre une photo au cas ou pour que ce soit plus explicit)
    J'ai démonté la résistance pour tenter de repousser le tambour ou le débloquer, mais rien n'y fait...
    La seule solution à mes yeux serait de démonter la partie de la trappe qui est apparente afin defaire faire au tambour un tour complet mais je ne sais pas comment enlever cette trappe...
    Avez-vous une idée ou une autre solution pour résoudre ce problème avant que madame ne rentre ce soir...
    Merci d'avance!
    Re : Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE
    j'aimerai me faire une idée plus précise
    pouvez vous faire une photo (voire 2) de la manière dont se présente actuellement le tambour???,
    ensuite l'on avise
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite5f3df1f4
    Avec le type de la machine et une ue éclatée (sans rire ! ) ce serait plus simple...
    Avec un problème voisin (verrou défectueux) heureusement sous garantie, Le dépanneur a ouvert le côté poulie-courroie, puis a dû remplacer la porte. Fixée par rivets, ils doivent être détruits par perçage et remplacés par des vis inox spéciales...
    Je te souhaite que ce soit plus simple pour la tienne !
    C.R.
    invite58a3c88f
    En effet robrico,
    et surtout que ce ne soit pas comme chez moi où la porte - que mon épouse avait mal fermée - a explosé totalement la cuve en plastique !
    invite024b2213
    Voici les photos :
    merci de bien vouloir renouveler votre post en respectant la procédure pour placer les pièces jointes telle que donnée dans mon post précédent, pour la modération
    Le modèle est une VLT-4055
    Dernière modification par richard 31 ; 21/06/2012 à 10h35.
    re,
    l'astuce sera d'utiliser un fil de fer
    qui passera par le haut et ressortira par l'emplacement de la résistance
    les photos une nouvelle fois remises en place sur le forum
    je vous expliquerai le positionnement du fil de fer
    invite024b2213
    re,
    donc voici mon idée,
    retirer le thermoplongeur,
    prendre un fil de fer,
    et via le passage du thermoplongeur ,
    remonter le long de la paroi de la cuve par la partie avant,
    jusqu’à arriver a hauteur de la trappe visible,
    ensuite tourner le tambour vers l'arrière,
    la trappe non visible glissant le long du fil de fer
    croiser les doigts pour que cela réussisse
    invite024b2213
    Re Richard,
    Parfait, je n'y avais pas pensé, à l'aide d'un cintre acier, le tout est rentré dans l'ordre.
    Il faut quand même réussir à passer le "fil" avec le peu d'espace disponible.
    J'ai procédé à l'inverse de vous, je suis passé par le haut du LL et ressorti au niveau de la résistance à l'aide d'une pince multiple (c'est raide le fil d'un cintre; il a fallu le tirer) et je lui ait donné un tour afin de faire une croche au bout et tirer vers le haut depuis le haut et hop le tour est joué!
    Un grand merci!
    PS: Dans la série noire mon frigo viens de me lâcher...je fais un autre poste
    re,
    j'ai failli rectifier le sens une fois le post sur le forum,
    mais bon!!
    z'avez fait cela de vous même
    donc je clôture comme résolu
  1. [Blanc] Tambour lave linge vedette vlf505 tourne plus[résolu]
    Par invited8a508c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 04h52
  2. [Blanc] Tambour Lave linge coincé
    Par invite593934ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2010, 15h56
  3. [Blanc] Pb tambour lave-linge coincé
    Par invitec22e7e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 18h52
  4. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h38
  5. Tambour lave linge whirpool coincé ...
    Par invite3506f407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 12h26
