[Brun] demade de schema
demade de schema
    invitea4b1d4d6
    demade de schema
    je recherche le schéma de l'alim du tv plasma hisense suivant:
    Marque : hisense
    Model : 4219PDPEU
    Chassis : SAMSUNG
    Default constaté : voyant de veille eteint
    Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles:bons. les tensios d'alim 230v n'arrivent que sur 1 broche des 2 ponts de diodes (en bas à droite sous le radiateur )chassis LJ44-00092C.
    romulus123
    Re : demade de schema
    Trouver les schémas d'une télévision actuelle, c'est mission impossible !
    Tu peux poster des photos de l'alim, on pourra peut-être t'aider.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea4b1d4d6
    o que j ai prise de mon alim.
    invitea4b1d4d6
    pardon, voila la photo que j'ai prise.
    bonne nuit et merci
    romulus123
    Citation Envoyé par ali38 Voir le message
    les tensions d'alim 230v n'arrivent que sur 1 broche des 2 ponts de diodes (en bas à droite sous le radiateur )
    Tu trouves du jus sur une seule broche du Pont de Diode, n'y a-t'il pas une NTC en série au secteur, qui serait coupée ?
    invitea4b1d4d6
    non çà n a pas l'air d être ca
    romulus123
    La photo est beaucoup trop floue, tu es certain qu'aucune tension n'arrive à l'entrée des Ponts de Diodes ?
    Si oui, il n'y a pas grand chose à tester... il me semble qu'il y a un deuxième fusible en bas à droite sous le radiateur (petit cylindre noir).
    romulus123
    Voila peut-être le schéma de ton alim http://elektrotanya.com/samsung_v4c_.../download.html
    (il faut clicker sur get manual en dessous de l'image)
    invitea4b1d4d6
    P0913_220612[1].jpg j'ai demonté le radiateur et l'on trove les 2 ponts de diodes .le fusible (
    petit cylindre noir) est ok il n y a pas 230v sur les 2 broches du milieu de chaque pont
    invitea4b1d4d6
    merci pour le schéma je vais essayer de dépanner avec.
    salutations
  1. demade d'aide
    Par invite12668b36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2012, 23h00
  2. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h55
  3. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  4. [Brun] Schéma
    Par gégé13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 11h05
  5. demade en Chromatographie
    Par invite482da033 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2007, 21h22
