Panne son Daewoo LT32G1
    blaye
    Bonjour, je souhaiterai réparer une télé LCD Daewoo LT32G1
    quand je l’allume tout marche impeccable image excellente, mais aucuns sons, rien
    j'ai tenté de la brancher sur chaine hifi = rien
    j'ai réglé la tnt, sans problèmes mais rien pas de son, brancher consoles et autres sur les différentes entrées = pas de son
    J'ai bien évidemment vérifié qu'elle était pas sur mute
    y a t il une carte son qui gère ça ? si oui j'aimerais bien avoir des pistes pour pouvoir la réparer
    Qu'en pensez vous ? merci pour votre participation à cette étude de cas.
    pourpre76
    Re : Panne son Daewoo LT32G1
    Il faut l'ouvrir, et repérer le haut parleur, et à partir de 2 fils du haut parleur, les suivre pour trouver la partie son de la carte télé, vérifier s'il n'y a pas de mauvais contacts, ou si le haut parleur n'est pas mort!! ça c'est le plus facile à faire, après si le problème vient d'un circuit intégré, c'est difficile à changer ou à trouver une pièce!!
    Jack
    Les pannes doivent être postée dans le forum dépannage, pas électronique.
    => déplacement
    blaye
    désolé Jack pour le post
    ok pourpre76 je vais tester tout çà
    blaye
    voila la carte ou les baffles sont branché mais j'imagine qu'elle a plusieurs utilités cette carte
    la partie son on peut l'identifier ?
    Kissagogo27
    Bonjour, il faudrait une bonne image en macro de la zone où est branché le haut parleur et des circuits a proximité sinon notez les références des corcuits intégrés près de la connexion pour rechercher leurs spécificités sur internet
    blaye
    voila
    référence : SL-S00T / S10T (V95)
    blaye
    pour info j'ai tenté de débrancher un des HP et j'ai eu des grésillement (comme de la neige) alors qu'avec les deux HP c'est des ploque ploque (je fais bien hein )
    blaye
    j'ai ressoudé les pattes du son préventivement = ok pareil
    je me suis aperçu qu'un des deux HP était comme déformé !!
    je laisse branché qu'un seul HP et la... j'ai du son !!
    plus précisément j'ai du son des les menu de la PS3 mais pas dans un jeu !! alors je modifie des réglages son de la ps3 passage du 48khz au 44khz et la le son fonctionne sur 1 hp même dans un jeu !!
    avec le 2eme HP (celui déformé) çà marche pas ni 48khz ni 44khz
    avez vous une explication ??
    edit :
    je vais tenté de brancher un 2eme HP fonctionnel et je vous tiens au jus
    Dernière modification par blaye ; 27/06/2012 à 15h37.
    pourpre76
    Peux tu mesurer à l'ohmmètre la résistance de 2 hauts parleurs? Hors tension. Si ce n'est pas la même résistance, l'un deux est mort, sûrement celui qui est déformé.
    Dernière modification par pourpre76 ; 27/06/2012 à 17h21.
    blaye
    les HP d'origine sont des 10W 8ohm
    je n'ai que des 4ohm ou des 16ohm....(évidemment)
    est ce que ça pose un pb si je met 10W et 15W ??
    lequel pourrais je mettre sans tt cramer ?
    blaye
    j'ai mesuré effectivement ce n'est pas les même valeurs, celui déformé a une valeur quasi nulle
    pourpre76
    Attention, l'étage de sortie vers le haut parleur est prévu pour fournir du 10watts! Un haut parleur de 15 w exige plus de courant! Donc il y a un risque de griller des composants! À éviter !!
    blaye
    mmm ok
    donc si je met au lieu des deux 10W, deux 8W c'est ok ?
    si je met un 10W et un 8W ça pose problème ??
    et concernant l’impédance une info pour pas faire de bêtises ?
    blaye
    personne pour me préciser se genre d'infos ??
    pourpre76
    Moi je t'ai averti du danger de mettre une puissance supérieur, mais dans le cas contraire, je dirais c'est moins grave, mais je ne suis pas un pro, attend d'autres conseils, mais apparemment c'est les vacances qui s'approchent, plus personne est là
    Il faudrait respecter une résistance la plus proche possible, sachant que c'est l'impédance du haut parleur qu'il faut calculer, et c'est plus compliqué!
    blaye
    ok je vais attendre d'autres conseils !! des pros du son par ici ?? mdr
    papilou06
    Animateur Dépannage
    à ce niveau de puissance,des HP de 8,10 ou 15w n'ont guère d'importance
    Kissagogo27
    franchement un 15W fonctionne en 10W le soucis n'est pas la puissance tant qu'ont met plus puissant, c'est surtout leurs impédances qui sont a contrôler pour qu'elles soient le plus proche possible entre le modèle d'origine et celui de remplacement .
    si l'original est en 8 Ohms, le remplacer qu'avec un de 8 Ohms ^^ mais surtout pas moins
    blaye
    merci pour l'info !!!
    bon en fait je pense qu'il s'agit d'un soucis dans l'amplification...
    alors ok le 2eme hp (celui déformé marche pas bien) mais le bon hp lui ne marche pas sur l'autre voie (cf 1 sur la photo) !!!
    donc je ne suis qu'en mono !!! avec 1 seul hp ca marche deux ça marche pas...
    y aurait il un moyen de mettre deux HP tout de même mais sur une seule voie ? sans risquer le boom ?
    Nom : IMG_3428.jpg
Affichages : 116
Taille : 103,6 Ko
    légende de la photo
    1 = voie 1 2 = voie 2
    la voie 2 fonctionne
    Kissagogo27
    même exemple qu'au dessus, pour mettre 2 hp sur la même voie il est nécessaire de les associer pour avoir la même impédance en sortie vue par l'amplificateur , donc si en sortie il est prévu d'avoir un HP de 8 Ohms, alors on peut associer 2 HP de 16 Ohms en // ou 2 hp de 4 Ohms en série ..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    est ce que la sortie écouteurs fonctionne?(s'il y en a une,bien sûr)méfiez vous de l'embase écouteurs.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/07/2012 à 20h01.
    blaye
    Donc finalement pour info j'ai condamné une des deux voix et la tv fonctionne sur 1 hp
    tampi j'ai pas trouvé d'autres solutions
    merci quand meme
  1. [Brun] Panne de son sur TV DAEWOO
    Par rusky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 15h33
  2. [Brun] TV Daewoo DLP-32C3 : plus de son en HDMI !
    Par inviteadc95559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2011, 18h36
  3. [Brun] TV de Marque DAEWOO CTV 2195 : son bloqué.
    Par invite77cfcfe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 11h43
  4. [Brun] Probleme son COMBI DAEWOO F55F4
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 11h03
  5. Plus de son sur tv Daewoo 3270E
    Par invite4f73fdc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 10h30
