[Brun] TV Samsung lcd LE40A676 : l'écran s'éteind quand elle chauffe ? [résolu]
    invite18072fb1
    bonjour, j'ai un petit souci avec cette télé quand elle chauffe l'ecran s'éteind, il y a toujour le son j'ai remplacer 2 condo sur l'alim 1000µf 10V (voir la photo) mais toujour pareille si quellqu'un a un conseil? merci
    invite18072fb1
    Re : tv samsung lcd LE40A676..l'ecran s'éteind quand elle chauffe
    je vien de m'apercevoir que c'est le retroeclairage qui fonctionne plus (je vois les images en eclairant l'ecran avec une lampe) a froid elle fonctionne bien, si je change de source le retroeclairage s'eteind aussi merci
    robert65
    c'est normal avec une autre source puisque la sécurité est sur l'original, il faut vérifier les soudures des transfos et tout le coin (en bas à gauche de la photo), ne pas oublier les petites capas verte en // au départ vers les néons
    Cdt
    invite18072fb1
    merci robert, je suis dessus actuellement je refais toute les soudures qui me paraisse louche, je vous tiens au courant
    invitef80bfdd5
    en cas où ce n'est pas là, verifiez tout de même si les tensions sorties alimentation sont correctes , on peut avoir un condensateur sec qui ne montre aucune faiblesse extérieure
    invite18072fb1
    bonjour, je doit verifier les tension sur le connecteur en haut a droite?
    invite18072fb1
    j'ai controler les tension, 5v et 13v present sur le connecteur de l'alim. et 12v sur le connecteur de la carte inverter, ces tensions sont toujours presentes avec le retroeclairage en marche ou en panne,je conprend pas (j'ai refais pas mal de soudures)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    oui lorsqu'il n'est pas correct afin de voir si pas de perte de puissance
    invite18072fb1
    Nom : LE40A676.jpg
Affichages : 943
Taille : 30,9 Ko bonsoir, je ne sais pas si il y a des perte de puissance, je pense remplacer les 2 mosfet ainsi que les condo. de l'alim (je les ai marqué sur la photo)
    invitef80bfdd5
    le retro-éclairage est protégé par un circuit qui prend en compte tous les tubes ainsi que leur consommation minimale et maximale. dès lors si un seul faux pas est présent tout s'éteint ce qui rend la recherche pénible. en professionnel on peut controler les tubes un à un afin d'éliminer ces composants mais pour un particulier seul les soudures pourraient jouer
    invite18072fb1
    bonjour, j'ai refait encore quelques soudures mais ça ne fonctionne toujour pas, mais c'est quand méme bizzard parce qu'elle fonctionne bien quand elle est sur un programme tv et lorsque je passe sur une source le retroeclairage clignote un peu et s'eteind j'ai l'impression qu'il y a un faut contact ou une consommation plus importante qui met un composant hs, je vais rempacer les condo de l'alim. on verra par la suite
    inviteee0d3825
    Bonjour, le post date un peu ais j'aurai souhaiter savoir si vous avez trouvé une solution a votre problème car je suis dans le même cas
    invite18072fb1
    bonjour, j'ai finalement remplacé la carte inverter ainsi que la carte d'alimentation que j'ai trouvé sur le bon coin pour 50€, la télé fonctionne nickel
    invited2f20867
    Bonsoir à tous les 2,
    Je déterre ce topic pour poser une question à Tchil : penses-tu que la cause du problèe venait plutôt de la carte d'alimentation ou de la carte inverter ? (ou vraiment les 2)
    Zeced : as-tu résolu ton problème ?
    Perso, j'ai exactement ce problème, lorsque je change de source (alors que la télé fonctionne depuis une heure), mon écran est noir (ou "clignotant"). Si j’éclaire la dalle avec une lampe, je vois qu'il y a une image quand même; donc je pense panne de rétro éclairage. J'ai regardé les 2 cartes (alim et inverter), rien de suspect : les condos ont une bonne mine (même si ça ne veut pas dire qu'ils fonctionnent), pas de trace de chauffe, pas de mauvaises soudures, rien d'anormal.
    Merci d'avance pour votre réponse !
    papy98
    Kissagogo27
    bonjour, un condo apparemment en bon état peut être tout sec a l'intérieur et ne plus remplir son rôle
    invite18072fb1
    bonsoir, lors de la reparation en mesurant une tention sur la carte inverter j'ai fais un cours circuit la carte a grillé, ainsi que pas mal de composants sur la carte d'alim. mais je pense que la panne venait de la carte d'alim. toute la gestion de l'inverter se fait sur cette carte, voila,
    invited2f20867
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Citation Envoyé par papy98 Voir le message
    J'ai changé la carte d'alim est apparemment plus de problème. A voir sur le long terme.
    Merci beaucoup à tchil
  1. [Brun] panne retroeclairage sur samsung LE40A676
    Par inviteee0d3825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 11h58
  2. [Brun] Probléme d'allumage écran LCD LE40A676
    Par invite6a3d48af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2013, 23h41
  3. [Brun] lcd samsung le40a676 image sombre au demarrage
    Par invitea43bfce1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2013, 18h42
  4. [Brun] Probleme à l'allumage TVLCD samsung LE40A676
    Par invite13f9d523 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 13h28
  5. Mon écran d'ordinateur portable s'éteind quand je l'ouvre!
    Par invitebbfa9925 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2007, 19h14
