[Brun] panne retroeclairage sur samsung LE40A676
    zeced
    Bonjour je vient chercher un peu d'aide sur le forum après avoir lu plusieurs post parlant du sujet je sèche.
    mon écran depuis le mois de juillet 2012 fait des siennes, cela a commencer au changement de source, le rétroéclairage s’éteignait.
    Maintenant depuis quelque jour je ne peut plus regarder la télé que 1H30 environ et plus d'image (enfin l'image est toujours la mais plus le rétroéclairage) le son est OK .
    Donc démontage de la bête nettoyage et contrôle des tensions sur les prises comme indiqué sur la platine (5.3V OK 13V OK 12V OK)
    Pas de condo gonflé pas de trace de surchauffe
    Je précise les mesures ont été effectuée rétroéclairage HS l
    seul remarque la tension de 1500V apres transfo d'alim inverter est nul lors de la panne.
    merci d'avance pour votre aide.
    zeced
    Re : panne retroeclairage sur samsung LE40A676
    Après avoir démonté le capot métallique de la carte T-CON le rétroéclairage ne c'est plus arrêté 3H hier soir presque toute l'apres midi allumé et tout fonctionne encore sauf si je décide d’accéder a une source hdmi la le rétroéclairage se coupe.
    help me!!!!!
    papy98
    Salut Zeced !
    Tu as résolu ton problème ?
    Merci par avance de ta réponse
    papy98
    zeced
    bonsoir pour moi la tele fonctionne toujours beaucoup d’écrans noir par température ambiante élevée, toujours impossible d'utiliser les sources auxiliaire.
    robert65
    Je pense à une chute de tension lorsqu'on branche une source externe, la tension s'écroule un peu et les inverters se mettent en sécurité, donc vérifiez bien l'alimentation, à la rigueur remplacer les 7 condos en haut à droite ou faux contact dans les deux connecteurs au même endroit.
    bonne bidouille
    Cdt
    papy98
    Problème résolu (à priori) pour moi (grâce à tchil)
    carte d'alimentation changée et plus de problème.
    A voir sur la durée maintenant.
    robert65
    Bravo Papy98
    encore qqs télés et le dépannage les doigts dans le nez !!!
    Bonne journées à tous
    cdt
    Groizeau
    Papy 98 j'ai exactement la même panne suite à ton changement alim c'est toujours ok ou panne réapparu ? Merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    platine neuve (0km) ou occasion?
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 01/10/2013, 08h51
  2. [Brun] Probleme à l'allumage TVLCD samsung LE40A676
    Par invite13f9d523 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 12h28
  3. Panne rétroeclairage sur moniteur samsung P193
    Par invite29149f96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2011, 10h38
  4. [Brun] Panne sur retroeclairage TV LCD TOSHIBA ??
    Par invitede5d3c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 16h02
  5. [Blanc] Panne rétroéclairage sur FOUR DE DIETRICH
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h37
