[Thermique] Probleme chauffe eau Senseo 5 ts
    invite8a5d8d7b
    Bonjour, voila 2 mois que j'ai un problème avec mon chauffe eau a gaz Senseo 5 ts.
    Tout d'abord j'ai bcp de mal à l'allumer , l'électrode d'allumage fait de moins en moins d'étincelle même si je la vois (l'étincelle) je suis obligé parfois de l'allumer en craquant une allumette pour que la flamme s'allume.
    Une fois la veilleuse allumée qd je tourne complètement le bouton la flamme s'éteint :/
    Quelqu'un pourrait il m'aider svp?
    michelduc
    Re : Probleme chauffe eau Senseo 5 ts
    quand vous dites la flamme s'éteint est ce la veilleuse ou la rampe?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage faz974,
    En premier, déposer la veilleuse et l'injecteur (sous le tube veilleuse) dépoussiérer et souffler l'ensemble, mirer l'injecteur, le jour doit apparaître nettement au travers du trou.
    La flamme doit entourer le bec du thermocouple si c'est insuffisant le brûleur en s'allumant suffit à refroidir ce dernier et déclencher le gaz.
    Marc.
    invite5f3d05e1
    voila j ai un soucis avec mon chauffe-eau Senseo 5 TS,
    la rampe ne s'allume plus du tous, après avoir nettoyer l ensemble, je n ai toujours pas trouvé la solution,
    j ai l'impression que cela provient de mon arrivé d'eau qui n'as pas assez de pression pour pousser la butée qui pousse le poussoir
    d'arrivé de gaz...
    j espére que j'ai réussi a me faire comprendre!
    Merci de votre aide..
    Cram 64
    La valve à eau est à refaire ! la membrane ne vient pas pousser la tige et ouvrir le gaz en demande d'eau chaude.
    Marc.
    invite5f3d05e1
    re,
    pouvez vous me dire ou se situe cette fameuse "valve à eau"
    Cram 64
    La vave à eau est la pièce n° 8 de la notice, profites-en pour nettoyer le filtre entrée eau froide et les flasques de la valve en laissant barboter dans du vinaigre d'alcool.
    Marc.
    invite5f3d05e1
    ok,
    Merci, par contre,
    c'est tous les joints de la valve ou carrément le bloc complet que je doit changer???
    et tout est déjà nettoyer et détartrer donc je n attend plus que ça pour une remise en route...
    Merci,
    Cram 64
    Prend une pochette de réfection, et remplace toutes les pièces fournies.
    Marc.
    invite5f3d05e1
    re,
    merci pour les liens, ça va bien me servir!!
    et sinon dernière petite question: le gros ressort a l'intérieur se positionne comment??
    "petit oublis de sa position lors du démontage"
    Cram 64
    Voici l'éclaté le petit diamètre soulève le plateau gaz.
    Marc.
    invite5f3d05e1
    Thumbs up Re : Probleme chauffe eau Senseo 5 ts
    Merci Beaucoup,
    vous m avez grandement aidé, je suis arrivé ici par hasard,
    et je ne suis pas du tout déçu, au contraire...
    Encore merci!
    Laurent
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz Senseo 13 : s'arrête ! [résolu]
    Par jo59jo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2012, 16h53
  2. [Thermique] chauffe-eau senseo
    Par invite0e4503e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 19h22
  3. [Blanc] Panne chauffe eau senseo chaffoteau et maury
    Par invite0317fdac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 10h52
  4. [Thermique] chauffe eau senseo 13
    Par invite469be49b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 10h58
  5. probleme chauffe-eau senseo
    Par invite2f998dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 07h50
