[Blanc] Panne de lave-vaisselle érreur E4 [résolu]
    invite765b88c7
    j'ai acheté un lave-vaisselle de la marque Candy modèle CDP4548-47/CDP 4548X-47.
    Le premier jour à peine quelques minutes après le début du remplissage le lave-vaisselle a fuit.
    Il ne fuit que du côté du tuyau gris par le dessous. De plus il affiche E4 et il fait bip bip.
    Je souhaiterais savoir:
    d'autres personnes ont-elles eut ce problème précédemment sur ce type de modèle?
    Vaut-il mieux l'échanger ou une réparation va-t-elle faire l'affaire?
    Je pose cette question car j'ai vu qu'un lave-vaisselle, d'une autre marque, malgré les réparations successives était continuellement en panne.
    Demain j'appelle le sav et je vous tiens au courant.
    Cordialement Toine33.
    michelduc
    Re : Panne de lave-vaisselle érreur E4
    une fuite est toujours un problème mais il suffit de voir d'où elle provient avant de tout jeter . une réparation n'en cache pas nécessairement une autre dans 8 jours , on n'enterre pas pour une grippe.....
    du coté du tuyau gris ???
    une photo du tuyau gris serait utile ,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car on ne sait même pas s'il s'agit du tuyau de vidange ou de remplissage
    d'autant que s'il a été écrasé ou similaire durant la mise en place
    jeter un outil pour ce motif !!!!!!!!
    il est dit souvent qu'un mouton qui se jette de la falaise entraine les autres
    vous faites de même????????
    invite765b88c7
    je vous remercie pour toutes vos réponses. En fait il faut bien mettre le tuyau de vidange dans le tuyau d'évacuation des eaux. Donc j'ai enfoncé un peu plus
    le tuyau d'évacuation et tout fonctionne.
    Youpi! Et encore mille merci.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV (Résolu)
    Par Jeff C. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 11h24
  2. [Blanc] Lave vaisselle SMEG erreur E8 [résolu]
    Par lgjean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 16h27
  3. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich avec codes erreur[résolu]
    Par roy1360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 18h44
  4. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2656 erreur 10[résolu]
    Par invite64446310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h24
  5. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h33
