Panne seche linge philips AMB 508 a condensation et sonde électronique (1988).
    invite7625ea26
    bonjour, tous mes programmes durent moins 1 minutes au lieu des 45 minutes prévues.
    Est-ce un problème de programmateur ou de sonde electronique?
    la resistance chauffe ,la sonde electronique est ouvert (j'ai débranché la sonde :cela n'a rien changé,
    j'ai branché les fils en direct : c'est pareil).
    Sinon combien coute un programmateur?
    merci de vos reponses.
    Re : Panne seche linge philips AMB 508 a condensation et sonde électronique (1988).
    bonsoir,
    il serait bon d'en donner le type en 1er,(voir etiquette constructeur collée sur la machine a l'arrière
    si la sonde est ouverte ou fermée(court circuit) dans les 2 cas, cela n'est pas accepté par le module de gestion, il faut la remplacer, car elle doit afficher une valeur ohmique variable en fonction de la température, ce qui n'est pas le cas
    invite7625ea26
    mes sondes foncionnent bien.
    Sur la carte du programateur ,il ya une boite avec 2 aillettes qui se touche toujours .Si je l'ai séparent le mon seche linge chauffe mais n'avance pas dans le programme. (la piece MT s1 010 b562) est un relais?
    invite116282d5
    Le composant MT s1 010 B562 est bien un relais ! Par contre je ne sais pas à quoi il sert ?
    L'as tu trouvé et si oui à quel prix ?
    Mon symptôme est différent :Pendant les programmes (hors minuterie ) la chauffe ne fonctionne pas à chaque fois !!!
  1. problème de sèche linge à condensation brandt
    Par invite58637f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 22h54
  2. sèche linge à condensation
    Par invitedd0b28b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 16h05
  3. panne sèche linge à condensation Siemens siwatherm iq 750
    Par invitec26473f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 15h21
  4. problème sur sèche -linge à condensation ...
    Par invite9ae02035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 14h40
  5. Sèche-Linge : à condensation ou evacuation ??
    Par invite1c7ad4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 09h17
