bonjour, comment tester un condensateur avec un multimetre ? merci
01/07/2012, 17h56
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : tester un condensateur
on ne sait pas avec un multimètre classique, il faut un modèle prevu pour cet effet
01/07/2012, 18h40
#3
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
merci Pouvez vous preciser
01/07/2012, 20h07
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
en cas de doute sur un condo , tu remplace et basta....
sauf à disposer d'un pont RLC valable , pas un multimétre gadget.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/07/2012, 05h20
#5
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
plus besoin d'un pont RLC actuellement, certains multimètres peuvent actuellement mesurer les condensateurs avec une précision suffisante pour le matériel usité couramment mais ca vaut tout de même 75€, un détail actuellement
02/07/2012, 07h22
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 935
Bonjour kuznik et tout le groupe
Envoyé par kuznik
... Pouvez vous preciser
On devrait pouvoir te retourner la question.
Il y a tellement de "variétés" de condensateurs (diélectriques, valeurs, tensions de service, utilisation ...) qu'il n'existe pas de méthode unique pouvant être infaillible.
En plus, le multimètre (sans plus de précisions) ne permet pas grand chose.
S'il est équipé de la fonction capacimètre, il pourra donner une valeur, pas forcément pertinente.
Tout au plus, la fonction ohmmètre, permettra de mettre en évidence une absence de court circuit, donc de claquage, mais comme c'est à très basse tension, ne présage pas du comportement en plus haute tension ni même en alternatif si c'est son cas réel.
Si donc tu donnes ses caractéristiques et son usage, ainsi que le modèle de ton multimètre, peut-être sera-t-il possible d'en dire "plus".
02/07/2012, 07h53
#7
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
bonjour a tous oui plus besoin d'un pont rlc que ce soit en électronique ou autre je me serre d'un capacimètre incorporer a mon multimetre (fluke) mais c'est vrai sur le marcher en multimetre il y en a qui sont acceptable question prix et tous dépend ce que ont veut faire avec soit de l'électronique ou del' électroménager ou autre ? -de jc
02/07/2012, 11h30
#8
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
merci a tous ce qui m'importe c'est de savoir s'il est hs ou pas avant de le changer
systematiquement ( qui est une operation delicate pour un non pro )
02/07/2012, 12h06
#9
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr kuznik,
Un condo peut etre HS de DEUX façons:
soit il esten court jus,
soit il est coupé.
Tu charges ton condo et tu mesures AUSSITOT.
S'il est BON tu doit lire la tension à laquelle il a été chargé.
Si tu ne lis rien: il ne s'est pas chargé ( court jus) ou il est coupé.
Cette manip n'est valable que pour des condensateurs de valeurs assez conséquentes.
Si ton condo est bon et suivant la sensibilité de ton multimétre, ton condo va se décharger LENTEMENT lors de la mesure.
POur les "petits" condos ,meme s'ils ont BONS, tu ne pourra RIEN lire avec un multimétre (charge). Ne pas ouiblier
qu'un condo sur un montage doit avoir un des cotés des ses connections NON relié au circuit.
02/07/2012, 15h53
#10
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
merci a toi voila une reponse claire pour un non initié que je suis
02/07/2012, 17h55
#11
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
re oui ce que dit f6bse , mais avec un capacimètre il faut faire le contraire décharger le condo et faire ta mesure avec le capacimètre et la!!! tu lit sa valeur en µ farade = micro farade , moi perso je me serre pas de multimetre , même pour les petits condo (électronique ou radio) -de jc
