[Blanc] Four Rosieres rfi4454pn ne chauffe plus[résolu]
    inviteacc3d260
    Bonjour, j'ai un four encastrable Rosieres RFI 4454 PN installé il y a 2 ans et demi. En voulant faire chauffer un plat, il s'est mis à sonner en continu. Donc nous avons arrêté le four et refait la manip. Il y a la lumière et le tableau digital qui fonctionnent. Par contre rien ne chauffe et le ventilo au fond ne tourne pas. J'ai pas vu de message erreur sur le cadran, sur la notice, il n'y a rien et le fabriquant n'a pas de SAV en ligne, juste 260€ de frais de déplacement.
    J'espère que quelqu'un pourra nous aider. Merci d'avance.
    Re : four Rosieres rfi4454pn ne chauffe plus
    mettez votre pendule du four a l'heure pour commencer,
    et ensuite valider la fonction manuelle de cette pendule ,
    260€ vous êtes a quel endroit pour qu'un tel prix de déplacement vous soit facturé ???
    a dire une chose,
    il serait préférable de la développer pour mieux comprendre
    inviteacc3d260
    Merci pour votre réponse.
    J'ai tourné la manette du programmateur sur "Mise à l'heure" puis modifier l'heure avec la molette centrale - ou +. L'heure à clignoté. J'ai remis la manette sur la position initiale.
    J'ai essayé le four mais ça ne change rien
    re,
    photo de la pendule
    ensuite l'on avise
    inviteacc3d260
    Je vous envoie une photo du tableau du four[IMG][/IMG]Nom : 016.jpg
Affichages : 2331
Taille : 100,5 Ko
    re,
    faites ceci:
    placer la manette de droite sur 3
    placer la manette de gauche sur durée de cuisson
    ensuite mettre une durée
    par le bouton central et valider
    et voir si cela fait chauffer le four
    inviteacc3d260
    j'ai mis sur 3. Le four doit monter en température à 220. J'ai mis la durée 6 min. Mais il ne chauffe pas et il sonne au bout de 6 min pour signaler que le temps et fini
    re,
    sans être formel n'étant pas sur site,
    j'en conclus que le contact pendule est hs,
    donc pendule a remplacer
    inviteacc3d260
    On me dit que c'est la résistance qui est Hs, est ce possible? Merci
    re,
    ce n'est pas cohérent , que l'on vous explique pourquoi le ventilateur aussi ne tourne pas
    par contre vous ne m'avez toujours pas répondu sur le pourquoi du coût d'un déplacement a 260€
    vous habitez au sommet du mont blanc??
    inviteacc3d260
    C'est le service Rosière qui envoie un technicien avec garantie 1 an et tout autre réparation sur 1 ans. Sinon c'est 200€. En revanche je connais pas le tarif d'une pendule et si je peux le faire moi même. Merci
    re,
    faut tout dire
    en fait c'est un forfait qui semble être avec pièce incluse
    faire vous même cela me semble risqué
    inviteacc3d260
    Je pense que je vais devoir régler la douloureuse alors. Je pensais que la marque Rosières était fiable. ça ne sert à rien de mettre le prix, autant acheter moins cher et remplacer. Merci
    u96
    bonsoir,
    tres important!
    les 2 points entre les heures et les minutes sont-ils fixe ou clignotant?
    repondez juste car cela ets tres determinant pour la suite!
    cdt.
    inviteacc3d260
    Bonsoir, les : sont fixes tout le temps. Même si je change l'heure, seules les minutes et les heures clignotent. Merci
    u96
    je m'en doutais!
    votre four est en mode demo!
    le mode demo s'active pour mettre en valeur toutes les fonctions du four lorsqu'il est expose et branche en magasin sauf pour des raison de securite,
    la chauffe!
    d'ou le fait qu'il ne chauffe pas.
    mode demo active: 2 points fixe!
    mode demo desactive: 2 points clignotent!
    voici comment desactive le mode demo:
    positionnez le selecteur sur mise a l'heure
    reglez l'heure sur 00:11
    assurez vous que les deux selecteurs (delui de gauche et celui de droite) soit sur la positon zero
    maintenir appuye le bouton de validation (petit central) pendant 5 secondes
    si la manip est bonne, les 2 points doivent clignoter.
    ensuite faites un essais, il doit chauffer.
    bonne soiree.
    inviteacc3d260
    Bonjour, je viens de faire la manip mais on ne peut pas appuyer sur le bouton - + de la partie centrale, il tourne uniquement vers la gauche ou la droite. Merci
    re,
    appuyez une nouvelle fois svp en continu durant 5s même si cela donne l'impression que ça ne donne rien de toute façon ça ne mange pas de pain
    au besoin faites cela aussi sur les autres manettes
    car je reste convaincu que U96 a raison
    je ne m'en souvenais plus mais effectivement ce mode démo existe
    inviteacc3d260
    et bien non ça ne fonctionne pas. Quand je mets le sélecteur sur mise à l'heure et 00:11, l'heure clignote 3 fois (mais pas les points). Je remets en position initiale et j'appuie sur les boutons + 5 secondes rien ne se passe.
    Quand on appuie sur les 3 boutons, il n'y a pas de cran, de jeu. Merci
    u96
    bonsoir,
    la touche centrale est forcement de validation et l'on peut appuyer dessus.
    c'est la seule manip pour sortir du mode demo.
    sauf de remplacer la carte afficheur qui coute un bras pour une simple manip!
    bonne soiree.
    u96
    re,
    je confirme:
    1- regler l'heure sur 00:11
    2- mettre les 2 boutons gauche et droit sur ZERO
    3- appuyer et maintenir enfonce la touche de validation +/- pendant 5 secondes
    4- les 2 points vont clignoter: mode demo desactiver.
    cdt.
    invite7e61d338
    Mon four a le même problème que le vôtre ; avez-vous eu une réponse et avez vous réussi à le réparer ; merci
    u96
    bonsoir,
    suivez a lettre la manip que j'ai donne.
    cdt.
    inviteb1b1d3f2
    MERCI U96, grâce a vous il remarche. Une bonne économie de faite
    A préciser une fois l'heure mise, remettez le bouton sur 0
    puis tourner le bouton du milieu vers la droite pendant 5 s et c'est bon le ":" clignote.
    invite70504bc7
    Re : four Rosieres rfi4454pn ne chauffe plus[résolu]
    bonjour pour ma part je n'est pas appuyer pendant 5 secondes mais je les tourner vers + pendant 5 secondes et sa a régler mon problèmes.
    merci encore pour votre aide.
    carcan
    Citation Envoyé par achicourt4AS Voir le message
    Idem pour un qui est rentré en réparation chez moi ... et qui fonctionne maintenant !
    Merci !!
    invite8e4f74d4
    Red face Re : four Rosieres rfi4454pn ne chauffe plus[résolu]
    Bonjour, ayant eu le même soucis (plus aucune fonction ne fonctionnait mais alimentation OK avec lumière) avec mon four Rosières RIF 4454 IN...en ayant suivi le processus de remise en mode manuel via l'horloge pour sortir du mode DEMO tout fonctionne parfaitement.
    Merci pour les infos.
    Fred
  1. [Blanc] Rosières RLF chauffe trop
    Par invite3eae9ef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2020, 13h55
  2. [Blanc] LV Rosieres RLF 101 chauffe trop
    Par invitec04b7c74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2014, 18h28
  3. [Blanc] Four Rosières F303FA : ne chauffe plus ? [résolu],
    Par 95philou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 19h44
  4. [Blanc] Four Rosières RCM 696RB : ne chauffe plus !
    Par invitef02502b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 06h04
  5. [Blanc] Four Rosiéres en chauffe permanente
    Par invite03b947ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 13h09
