[Blanc] LV Rosieres RLF 101 chauffe trop
    ManuTH
    J'ai un souci avec mon lave vaisselle, en fin de cycle il fait une serie continue de bip et quand ça me semble bcp plus chaud que d'habitude. J'ai testé avec un programme eco à 45° et même principe, ça chauffe fort.
    Qu'est ce que ça peut être ?
    Re : LV Rosieres RLF 101 chauffe trop
    par principe le dernier rinçage est toujours plus chaud que les lavages car il sert a la phase de séchage inertielle
    ManuTH
    En fait le LV se met a faire des bips ad vitam et quand je l ouvre j ai une grosse emanation de vapeur et l intérieur est brûlant (plus que quand il fonctionnait bien) lla vaisselle est propre et sèche.
    re,
    voir si u96 a une idée a vous proposer quand il sera sur le forum après son job
    ManuTH
    Du coup j'ai l'impression que c'est une température ou quantité de vapeur pour le séchage qui n'est pas bien régulée.
    Est-ce qu'il y a un composant qui aurait ce genre de rôle ?
    Manu
    u96
    amitiés Richard.
    contrôlez avec un testeur digital la valeurs en KOhms de la sonde de température (CTN) situe sous l'appareil sur le bloc hydraulique en face avant.
    sinon le module électronique dans le haut de la porte peut-être en cause.
    cdt.
    bonjour u96,
    ce qui m'intrigue serait pourquoi la sonde serait opérationnelle sur tous les programmes sauf au dernier rinçage ???
    les bips suivant leur nombre ne donne pas un code défaut???
    u96
    re,
    attendons son retour d'infos.
    cdt.
    ManuTH
    Merci de vos réponses. D'abord des précisions et des avancées (ou pas) :
    Je pense que c'est le séchage pour lequel j'ai une T° trop élevée, quand ça arrive la vaisselle est totalement sèche.
    Le LV bippe jusqu'à ce qu'on l'éteigne (donc pas de code)
    Histoire des derniers ennuis :
    - Un cycle à la fin duquel le LV bippe. Ouverture de la porte pour l'eteindre et constat que la vaisselle est sèche et l'intérieur brulant
    - tentative de relance une fois refroidi : ça démarre, j'entend une vidange de l'eau restante, une alimentation en eau, une phase de chauffage et BIP BIP BIP (je pense que c'est au moment où les bras devraient projeter de l'eau chaude à l'interieur de la cuve).
    - retentatives => pareil
    - lecture de divers forums
    - Reset de l'appareil ( P1 puis P1,P2,P3,P4 etc), nettoyage des filtres et des bras
    - re tentatives => pareil
    - tentative de programme trempage seul => pareil bip bip bip
    - re lecture de forums
    - démontage de la bête, nettoyage des durites (notamment celle du pressostat), tout m'a eu l'air très propre, rien n'avait l'air obstrué.
    - remontage, re branchement => ça marche !!! fier, madame impressionnée mais je ne comprends pas pourquoi ça a marché.
    - 2 ou 3 cycles sans souci
    - Hop un cycle qui se termine en bip bip bip avec vaisselle sèche et brûlante
    - rebelote les cycles suivants s'arrêtent très tôt (aprsè vidange, ré alimentation en eau et chauffe)
    - Je suppose que ce ne sont pas mes deux heures d'efforts pour brillamment déposer le LV et nettoyer des durites propre mais juste le fait que je l'aie pour l'opération débanché et rebranché électriquement
    => je le débranche, le rebranche => cycle suivant OK
    Pour l'instant on est à 3 cycles de suite sans souci (je l'ouvre dès la fin du cycle pour voir si la T° est anormale mais pour le moment non)
    Et .... Il faut que je me rachète un testeur ... je ne peux pas pour le moment mesurer la resistance de la sonde.
    Manu
    re,
    j'en suis a me demander si ce n'est pas le contact chauffage qui aurait été bloqué en position fermée et que le nettoyage a remis en ordre
    l'avis de u96 sur ce point serait le bienvenu
    mondou
    Rosières, joli nom d'emprunt,
    Tripatouillage et çà refonctionne,
    Perso, je verrais bien un problème de contacts oxydés au niveau de la sonde de température ou au niveau des connectiques avec la carte,
    Il s'agit d'une CTN, possible que si mauvais contact, augmentation de la résistance tout en restant dans une plage qui ne la met pas en défaut mais qui fausse la température d'où température excessive,
    C'est facile à remettre en ordre et çà mange pas de pain,
    u96
    re,
    pour Richard il faudrait que le relais chauffage sur la carte soit reste colle, car le micro inter de sécurité chauffage ne s'actionne que sous la pression de l'eau.
    attendons plusieurs cycles pour voir.
    pour mondou, a l'origine le nom Rosières vient de la ville ou était implante la fonderie du même nom: http://www.rosieres.fr/historique.aspx.
    amitiés a tous.
    Bastien
  1. [Blanc] Four Rosieres rfi4454pn ne chauffe plus[résolu]
    Par inviteacc3d260 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/11/2019, 10h19
  2. [Blanc] LV rosiéres RLF100 ne chauffe plus
    Par thierlat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 19h23
  3. [Blanc] Four Rosières RCM 696RB : ne chauffe plus !
    Par invitef02502b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 05h04
  4. [Blanc] Four Rosières rf609min : ne chauffe plus !
    Par invite666e1c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2010, 10h47
  5. [Blanc] Four Rosiéres en chauffe permanente
    Par invite03b947ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 12h09
