[Blanc] Problème F3 Lave Vaisselle FAGOR LFF-023
    invitec1e60344
    Lightbulb Problème F3 Lave Vaisselle FAGOR LFF-023
    Bonjour à toutes et tous,
    alors voici ma question :
    mon lave-vaisselle FAGOR LFF-023 m'indique l'erreur F3. Après plusieurs heures de test nettoyage des tuyaux, différents test de vidange, j'ai tout démonté pour essayer de comprendre et je pense avoir trouvé......le problème mais pas la pièce défectueuse.
    A mon avis il doit y avoir un pièce qui dit que l'eau est vidangée et qui arrête la pompe (qui fonctionne elle très bien). Mais elle ne doit pas fonctionner. alors j'ai chercher sur un plan ci joint : http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...+906112094.htm
    mais je ne sais pas laquelle changer ? Avez-vous une idée ?
    Merci d'avance à tous.
    David
    Re : Problème F3 Lave Vaisselle FAGOR LFF-023
    F3 signale défaut de vidange en général et a 2 reprises il m'a fallu remplacer le module dont un triac (qui alimente la pompe ) avait éclaté
    ceci en visuel est repérable sur le module
    cd38
    Mes parents possède un fagor Innovation LFI 032NA. Il affiche aussi l'erreur F3 au bout de 30 à 60 seconde quand on veut mettre en route la machine.
    Se qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas d'eau dedans et pas d'eau qui arrive c'est pas plutôt une panne F2 qui devrai afficher ?
    Je precise que l'on as verifier l'arrivé rien de boucher.
    Le tria cest-il facilement accessible ?
    cd38
    Une pièce comme sur le site peut il résoudre le pb ?
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...+906112423.htm
    re,
    je ne sais de quelle pièce vous parlez???
    je vous ai signalé que vous aviez un souci de vidange ,
    vous avez fait quoi la concernant ??
    ensuite avez vous contrôlé si une fuite n'était pas la cause de votre souci??
    cd38
    Merci pour la réponse ultra rapide...
    Pour la pièce en faite j'en sais rien .
    Il n'y as pas de fuite et au dernier lavage rien de particulier l'eau c'est vider normalement (pas d'eau de le lave vaisselle).
    Par contre impossible de démarrer un nouveau cycle on entant comme si l'eau rentrais (se qui n'est pas le cas) et elle se mais en erreur avec le code F3.
    Pas de fuite (en tout cas pas d'eau par terre).
    On as sortie de son emplacement, vérifier que le filtre d'arrivé n'était pas boucher que l'eau arrivais bien et que la sortie n'était pas plié.
    Quel test peut on faire pour cibler un peut mieux le pb ?
    re,
    pour savoir s"'il y a fuite
    je vous signale que pour cela il faut déposer le bac de rétention situé sous le lave vaisselle,
    cet appareil étant équipé d'un contrôle de fuite bloque tout,
    si le bac de rétention est rempli d'eau,
    par contre cela ne coule pas au sol,
    de plus ne posez pas la question du triac si vous n'avez pas ouvert le socle,
    le module est situé a gauche au dessus du socle
    cd38
    ok merci pour ces précieuses infos demain soir je démonterai le lave vaisselle.
    encore merci
    cd38
    J'ai démonté un peu le lave linge quand j'ai vu le tirette bleu sortie je n'est pas pu résister à l'envie d'appuyer dessus
    Suppression des photos provenant d'un site hébergeur, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    se qui à donné ça :
    Et la haut miracle j'ai plus l'erreur F3 ...
    la languette c'est relevé quand l'eau est entré (comme sur la première photo) mais ça marche.
    bref ça marche je comprend pas trop pourquoi et surtout si ça va marcher longtemps.
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/12/2012 à 15h22.
    cd38
    Voila les photos qui respecte la Chartre ...
    cd38
    Le pb c'est à nouveaux reproduit et même solution juste appuyer sur le bidule bleu...
    Quelqu'un à une idée ?
  1. [Blanc] Problème sur Lave-Vaisselle Fagor LFF-013[résolu]
    Par bvp017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 13h04
  2. [Blanc] Problème de chauffe sur lave-vaisselle Fagor LFF-11
    Par invite3cc1cd79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 16h30
  3. [Blanc] Problème de démarrage lave-vaisselle Fagor LFF-013IN
    Par invitee9360739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h44
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle fagor LFF-023
    Par marsu2608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 21h39
  5. [Blanc] probleme de masse sur lave vaisselle fagor lff-013
    Par inviteaf523c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 15h57
