[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223C : plus d'ECS ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
Vue hybride
    invite0c404a99
    Question Chaudière Saunier Duval Thémis 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Je n'ai plus d'eau chaude sanitaire sur ma Chaudière Saunier Duval Themis 223.
    En mode ete quand je puise de l'eau chaude, le bruleur ne se lance pas...
    C'est arrivé apres le vidage du circuit d'eau pour démontage de radiateur (peinture)
    Pour info, la valve a Eau a ete refaite ya 1 ans, puis démonter hier pour control,
    La CTN sur carte électronique a ete shunter par soudure ya 1 tite Année aussi...
    Qu'en pensez vous ?
    joh93
    Re : Pu d'ECS sur ma themis 223... :-(
    Bonjour, tu as bien remis la pression dans le circuit chauffage ? Sans eau la chaudiere ne peux fonctionner.
    Si la pression est bonne verifies la securité manque d'eau que le coté gauche du clapet inverseur.
    invite0c404a99
    Merci pour ta réponse !
    Je pense que tu as raison, mais je ne sais pas comment vérifier La sécurité manque d'eau...
    Ps pression bonne, les 2 radiateur restant sont purgés, pression a 2 bar...
    Et toujours pas d'eau chaude...
    Mais je pense que ça viens bien de cette sécurité, comment faire ???
    Merci par avance à tous !
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous;
    Amical salut joh93, joa37, vérifie que tu as 24 Vdc entre les pistes 2.4 et 3.8 si 0Vdc le manque d'eau est à remplacer.
    Tu as purgé en haut à gauche du corps de chauffe en ouvrant le purgeur (au bout du tube capillaire)
    Marc.
    joh93
    Bonjour, la securite est un simple micro contact sur lequel un axe vient appuyer quand la chaudiere est en pression. L'axe se grippe parfois.
    Verifies par exemple que le contact du micro est bien enclenché par cette tige.
    Tu peux essayé de shunter le micro contact pour voir si ta chaudiere redemarres.
    invite0c404a99
    Bonsoir et merci à vous 2 !
    J'ai purgé le corp de chauffe après avoir lu ta réponse marc,
    je testerai la sécurité des que... Je l'aurai trouvé...
    pas simple à localiser sur la chaudière...
    Du coup je l'aurai bien shunter pour la vérifier (merci Joh93)
    Face à la chaudière de gauche à droite, pompe, boîtier microswitch avec commande été/hiver, derrière valve à eau que je commence à bien connaître , ensuite carte électronique, et zip zip pour l'allumage de la flame...
    Pouvez vous m'aider a la localiser ????
    Merci par avance et bonne soirée !
    invite728b013d
    Regarde l'écorché tu dois la trouver en bas à gauche, suis le câble :
    Nom : Ecorche Thémis..PNG
Affichages : 1482
Taille : 511,3 Ko
    Marc.
    invite0c404a99
    Y'a bien un Ti boîtier vissé sur la pompe,
    Ti boîtier noir, avec couvercle marqué saunier dessus,
    Couvercle qui se démonte avec 2 vis,
    Donne accès à un bornier ou est raccordé 3 fil, et un Ti boîtier deporté suspendu raccordé à Coté du bornier par 2 fil rouges ...
    Je pense pas que ce soit ça...
    invite728b013d
    Essaye de faire une photo.
    Marc.
    invite0c404a99
    Nom : photo.jpg
Affichages : 769
Taille : 155,4 Ko
    voila le ti boitier... Vous en pensez quoi ?
    ça me parais un ti peu bizarre pour une sécurité manque d'eau...
    invite728b013d
    Je ne suis guère plus avancé ! c'est le boîtier de raccordement du circulateur, peut-être les deux fils rouge en bas, à moins que ce soit le condensateur. les deux fils fins au dessus du dégazeur vois-tu où ils vont ? il est possible que ce soit la surchauffe monté en série avec le manque d'eau mai je n'ai pas le schéma complet, seule indication ils ferment le circuit 2.4/3.8.
    Marc.
  1. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par aksanti dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2012, 11h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invitebe9c8acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 18h17
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite3013d745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 20h47
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d'ECS au 2ème étage ! [résolu]
    Par alain4528 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 27/02/2009, 16h59
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 18h12
