[Blanc] LL Whirlpool awo 3531. Code panne FA. [résolu]
    invite6959e006
    Après plusieurs recherches sur divers forums, je n'ai pas trouvé la solution à la panne de mon LL (Whirlpool awo 3531 acheté en 2005). Comme beaucoup, après quelques années de bons et loyaux services, le programme s'arrête après 20s et le voyant porte fermée clignote. J'ai lancé la procédure de test : FA s'affiche en fin de test.
    Le programme 'vidange' fonctionne, ce qui m'a permis d'ouvrir la porte et récupérer le linge.
    J'ai incliné 'délicatement' la machine comme indiqué dans le mode d'emploi.
    J'ai démonté les charbons puis frotté, même s'ils étaient dans un bon état.
    Les connecteurs sont propres (pas de trace de rouille). J'ai quand même passé le coup de brosse de l'inquiet dessus.
    La sécurité porte fonctionne.
    Comme dirait M. Manhattan, "alors que faire" ?
    Merci d'avance.
    BB
    invitef80bfdd5
    Re : LL Whirlpool awo 3531. Code panne FA.
    bonsoir,
    pour info
    Code panne F01 ou FH: Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, électrovanne et son filtre, débitmètre, pressostat et chambre de compression.
    Code panne F02 ou FA: Problème lié à l'aquastop. Vérifier le déclenchement de l'aquastop (Sécurité anti-fuite) sur le tuyau d'arrivée d'eau. Peut également générer un code panne F01
    invite6959e006
    Merci. Effectivement, j'ai trouvé cette explication. J'ai vérifié l''aquastop', ça fonctionne.
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWO 3531 : fait disjoncter !
    Par christophe77340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 20h13
  2. [Blanc] Whirlpool AWO 3531 odeur linge
    Par invite5b1dba01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 20h25
  3. panne lave linge whirlpool AWO 3531
    Par invite3099a4ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 23h31
  4. [Blanc] Whirlpool AWO 3531 Erreur FH
    Par invitebf475661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 17h31
  5. [Blanc] probleme machine a laver whirlpool awo 3531 [résolu]
    Par invited49af232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 15h22
