[Blanc] Lave-linge ne s'allume plus (fiche grillée)
    invitea175ef73
    Mon lave-linge Faure LTC 627 (âgé d'environ 10 ans, s'ouvrant par le haut) ne s'allume plus du tout. Il a commencé par dégager une odeur de plastique brûlé au milieu d'un cycle. Puis totale inactivité (même en testant tous les boutons).
    J'ai démonté les panneaux latéraux et rien constaté d'anormal. J'ai ouvert le couvercle au dessus du programmateur et j'ai observé une fiche électronique grillée (voir photos). Celle-ci sert d'intermédiaire entre le bouton marche arrêt et la carte électronique.
    Mes questions :
    - comment s'appelle cette fiche électronique ?
    - puis-je facilement en trouver (magasins, internet) ?
    - pourquoi a-t-elle grillée ? Peut-il y avoir un autre problème dans mon lave-linge qui expliquerait cette panne ?
    Merci pour vos réponses
    Cdt
    skylab21
    Re : Lave-linge ne s'allume plus (fiche grillée)
    bonjour, pourquoi et telle griller? un probleme de fiche femelle changer cette plaque de branchement et voire si un probleme de fiche ou de convection a vous de voire vous êtes sur place
    cordialement jean-claude
    michelduc
    vous pouvez changer cette fiche par des connections séparées en respectant bien sûr l'ordre des connexions de la fiche existante.
    la cause générale de cette panne est dûe a un mauvais serrage des fiches sur le support ce qui crée un échauffement et ce cas donc bien regarder que les fiches que vous utilisez soient serrantes sur la connexion
  1. [Blanc] lave linge s'allume plus
    Par invite0ef0b181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 16h35
  2. [Blanc] fiche sur carte electronique lave linge ariston
    Par inviteb30198ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 19h04
  3. [Blanc] Sécurité lave linge FAR l2572 grillée
    Par invite263ac988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 16h18
  4. Lave Linge LADEN EV1280 AA en panne (resistance grillée)
    Par invitee72a636e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 12h15
  5. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 16h26
