[Blanc] Vidange permanente sur Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF
    invite9ca0fac4
    Unhappy Vidange permanente sur Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF
    Bonjour et merci pour ce forum ,
    Voilà j'ai donc une vidange permanente sur mon lave vaisselle.J'ai nettoyé tout ce qui a été dit sur le sujet sur ce forum et c'est idem..
    (Nettoyage chambre de compression,boite a eau, pas de soucis antidébordement (au moins au niveau du floteur...le contact?? a vérifier)
    Si je bloque la vidange à la main !, le lave vaisselle part en cycle normal et A priori RAS.
    Sinon la machine se remplie et vidange en même temps...et donc rien ne se passe...
    En dehors de la securité anti-debordement avez-vous déja eu ce soucis? Cde pompe vidange permanente(Triac...autre cde electronique..(ps: j'ai refait les soudurs sur la cartes au niveau puissance mais ras également???)
    Merci de votre aide.
    Fantic45 (un trialiste Orléannais)
    michelduc
    Re : Vidange permanente sur Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF
    souvent la pompe de vidange est commandée par un triac et si il se trouve en court circuit la pompe est permanente. le tout c'est de trouver ce triac sur le module car aucun schéma
    invite9ca0fac4
    Merci pour l'info...C'est pas gagné...!! Savez-vous comment on peut tester un triac simplement?
    Si non je chercherais sur Internet!!
    Merci quand même!
    Fantic45
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF/17
    Par invite6837d052 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 13h54
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch ne vidange plus
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 09h25
  3. [Blanc] Lave Vaisselle G656 MIELE, vidange permanente
    Par invitec400a4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 20h23
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch ne vidange plus :([résolu]
    Par Tib33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 09h59
  5. Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    Par invite402f8a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 10h46
