  • Login:
+ Répondre à la discussion
lave linge Laden EV6089 ne prend pas l'eau
  1. Alexciz
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    27
    Bonsoir.
    Ce lave linge Laden EV6089 ne prend pas l'eau .En faisant tourner le programmateur(mécanique) la pompe de vidange tourne ainsi que le moteur tambour.
    Le présostat répond en soufflant dans le tube et j'ai du nettoyer la chambre de compression qui
    était presque totalement bouchée . Comme l'eau n'arrivait toujours pas,j'ai mis un voltmètre sur
    les cosses qui alimentent l'électrovanne (unique) et en faisant touner lentement le programmateur
    je n'ai pas vu de tension arriver.J'en ai conclu que c'était le programmateur qui était en cause
    ...Peut ètre un peu vite, car en lisant certains post, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de sécurités
    sur certains lave linges.
    Pourriez vous me dire quelle (s) sécurités controler éventuellement.
    Merci d'avance pour vos réponses
    • Publicité
  2. Alexciz
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    27
    Re : lave linge Laden EV6089 ne prend pas l'eau
    Vraiment personne ?.... pour me dire si je dois changer le programmateur....
    Tant pis ,je retourne à la plage ! !
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    ben bonne baignade
    désolé mais je vais vous redemander un nouveau contrôle du pressostat
    en mesurant au multimètre calibre ohms le passage niveau bas entre 11 et 12
    ceci machine a l'arrêt et hors tension
    profitez par la même occasion de contrôler la bobine électrovanne en calibre kohms
    et donnez les résultats
    richard31
  4. Alexciz
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    27
    Bonjour Richard 31
    Merci de me répondre.
    Les bornes 11 et 12 du présostat sont en contact sans eau dans la machine et l'électrovanne mesure 3,8 Kohm
  5. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    il reste tout de même le module electronique et le programmateur. voir si contact sur ce dernier E1 et E1A si en contact lorsqu'il doit se remplir. si tel est le cas il reste le triac de commande de l'électrovanne et/ou le module
    • Publicité
  6. techni-menager
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Localisation
    niort
    Messages
    61
    le lave linge verrouille t-il bien ? , si oui / fait elle sa pesé du linge en faisant ces rotations moteur , vérifiez les charbons moteur on ne sait jamais .... je ne sais pas si elle équipé de l'aimant sur la poulie celle ci , mais si oui a vérifier si il est en place ..
  7. techni-menager
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Localisation
    niort
    Messages
    61
    ha oui j'ai déjà eu le cas , on ne sait jamais la résistance hs , faisait déconner tout le reste .. a voir
  8. Alexciz
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    27
    Bonjour ,
    Et merci à tous.
    Pas trouvé E1 ni E1A sur l'ensemble progarmmateur, je précise "ensemle" car sur cet appareil le module électronique et le moteur qui établit les contacts sont sur le mème circuit imprimé,et pour tout dire, tellement serrés que je n'ai pas réussi à enlever le pourtour plastique qui entoure le tout afin d'accéder aux soudures du circuit imprimé.
    pas d'aimant sur la poulie, la résistance est bonne.Je n'ai pas vérifié le verrouillage de la porte, mais comme le moteur tambour tourne et la pompe de vidange aussi je pense que ça doit étre bon.
  9. techni-menager
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Localisation
    niort
    Messages
    61
    pour accéder au prog il me semble qu'il faut démonter entièrement le bandeau , et deux vis tiennent le prog derrière la cam , mais mettre un coup de graisse silicone dans les disque de prog peut débloqué le tout , sa ne coute rien et parfois fonctionne , j'y vais un peu o piff vu la panne par contre vérifier bien si il n'y a pas une masse sur la résistance ..
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne lave linge LADEN EV6089
    Par guil_bzh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 00h37
  2. [Blanc] lave linge Laden EV1096 ne prend pas l'eau
    Par inglegil8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 09h08
  3. [Blanc] panne lave-linge LADEN EV6089
    Par jean_phi11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 13h01
  4. [Blanc] Lave-linge Faure 79-15 ne prend plus l'eau
    Par malachite113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 11h43
  5. [Blanc] Lave linge Arthur Martin ne prend pas l'eau
    Par phil480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 10h57
