[Blanc] pb demarrage compresseur frigo americain samsumg rs25kcns
    invitefa932f35
    je vous decrit le probleme de mon frigo americain rs25kcns
    il fonctionne bien pendant une demi journee ,il arrive a temperature -21 °c et +5°c puis le compresseur se mets a grogner et au bout de 5 à 10 s se coupe (clicson) .Je le debranche et des que les temperatures ont baissé il se remet a fonctionner
    j'ai degivrer completement la partie refrigerateur en laissant la partie congel a -10 et meme probleme lors de la relance ,j'ai fais de meme avec le congel et partie frigo a 3 idem meme pb
    quand je degivre les deux ca se remet a fonctionner
    pouvez vous me dire ce que je dois faire svp
    u96
    Re : pb demarrage compresseur frigo americain samsumg rs25kcns
    assurez-vous que le ventilateur du compresseur tourne correctement, que la grille arriere et le condenseur (radiateur a cote du ventilo) soient tres propres.
    je crains que le compresseur soit HS.
    devis de reparation entre 300 et 500€ a confirmer par un depanneur.
    cdt.
    invitefa932f35
    merci U96 pour votre reponse
    ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il redemarre avec les temperatures basses c'est pas a chaque fois qu'il ne redemarre pas cela peut il venir d'un condo ou dun relais ou carrelment de la carte puissance
    invitefa932f35
    connaissez vous les references du compresseur svp pour samsumg rs25kcns
    techni-menager
    bonjour oui votre compresseur peut être hs en général devis de réparation 150 euros pour le remplacement du compresseur + 150 euros minimum (nettoyage circuit +recharge de gaz ) a suivre ..
    les références sont sur le compresseur avec le type de gaz , la puissance ont peut trouver un équivalent .. bon courage
    je réponds a la question pourquoi le compresseur klixonne??
    a mon avis le circuit doit être encombré par une remontée d'huile qui a terme bouche la détente , le compresseur de fait monte trop haut en pression et le klixon le met en sécurité,
    si cela se confirme par les faits
    un bon rinçage et recharge par un frigoriste patenté pourrait résoudre le souci (cela reste au conditionnel)
    invitefa932f35
    je vous remercie pour vos réponses
    en ce qui concerne le nettoyage et la recharge cela a etait fait mais rien n'a changé toujours les mêmes problèmes
    je vais plutot m'orienter meme se cela coute cher sur le remplacement du compresseur
    juste une dernière question cela peut il provenir d'un manque de puissance du compresseur?
    merci a vous tous pour votre aide grace à vous le forum vie je vous félicite
    si cela a été fait reste a savoir la procédure de recharge employée car celle ci est souvent remise en cause ,
    bref
    il faut tout dire car actuellement on est a la recherche d'une panne sur un matériel sur lequel un frigoriste est déjà intervenu ,
    étant obligatoirement un pro,
    je me demande pourquoi le sujet est débattu a distance sur un forum,
    alors que le dit frigoriste a une obligation de résultat!!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Frigo Américain WHIRLPOOL S20BRSS31 Problème démarrage compresseur
    Par zoumit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 22h32
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/03/2011, 07h58
  3. [Blanc] démarrage compresseur frigo
    Par invite0984a6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 16h40
  4. [Blanc] panne compresseur frigo americain samsung
    Par invite7b8af556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 17h59
  5. [Blanc] Compresseur sur Frigo américain SAMSUNG
    Par invite75344935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 21h55
