[Blanc] démarrage compresseur frigo
    invite0984a6b9
    Bonjour, j'ai récupéré un moteur de frigo et je voudrais le tester pour voir si il fonctionne bien. Il n'est plu relié au frigo. Mais quand je le branche, il ne se passe rien. Qu'y a t-il a faire pour le faire marcher? il y a 4 fils : un bleu, un marron, un noir et un jaune-vert. Merci d'avance!
    invite0f27f934
    Re : démarrage compresseur frigo
    Citation Envoyé par brieuc3003 Voir le message
    Brieuc bonsoir,
    Tes photos ne sont pas tres explicites,claires.Ton compresseur ("moteur") est normalemnt alimenté en 2 fils le bleu ok c'est le neutre et le brun ou le noir c'est l'autre phase regarde convenablement ou vont tes fils mais si tu tentes de brancher directement ton compresseur 2 fils devraient suffire.le fil jaune /vert est le fil de terre.A+
    u96
    branchement en direct du compresseur (sans le thermostat de regulation):
    - fil noir = phase
    - fil bleu = neutre
    - fil vert jaune a la terre
    ne pas brancher le fil marron
    cdt.
    invite0984a6b9
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    - fil noir = phase
    - fil bleu = neutre
    cdt.
    Merci pour votre réponse, je vais essayer. En somme je branche le fil noir sur le bleu, et je shunt le termostat?
    et là,
    on fait un superbe court circuit
    regardez bien la photo le fil noir aurait du être sur le klixon ce qui n'a pas été remarqué par U96 c'est que le fil est sur ce montage : "marron"
    donc le mieux est de le remplacer par le marron de l'alim (cordon d'alimentation secteur ) et ne pas toucher au fil bleu le compresseur sera ainsi alimenté en direct
    f6bes
    Bsr Richard,
    Ah là là,
    Pourtant c'est simple et fort connu
    http://www.facebook.com/group.php?gid=216887721112
    invite0984a6b9
    et là,
    Bonjour, Je ne suis pas sur de vous avoir bien compris donc j'ai fait une photo . J'ai branché le fil marron du cordon d'alimentation sur le fil noir. Je peux essayer de le brancher au secteur?
    re,
    c'est sur que vous ne m'avez pas compris
    regardez la photo 1 on y voit adossé au compresseur une pastille ronde et noire avec un fil marron placé dessus ,
    ce que je vous demande
    c'est de mettre le fil marron de l'alimentation secteur en lieu et place du fil marron connecté sur la pastille noire (en réalité l'on nomme cela "klixon")
    et le bleu du secteur se doit d'être connecté tel qu'il l'était a l'origine
    effectivement pour l'instant j'ai l'impression de regarder la "7eme compagnie"
  1. démarrage compresseur sur générateur
    Par dimancha1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 17h27
  2. [Blanc] relais de demarrage compresseur
    Par inviteb1ee6816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 13h09
  3. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par freddy49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 08h20
  4. Courant de démarrage d'un compresseur
    Par ak enemy dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 16h05
  5. [Blanc] Démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite4dffe574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 20h01
