[Blanc] relais de demarrage compresseur
    inviteb1ee6816
    Post relais de demarrage compresseur
    Bonjour a tous,
    Je viens de créer une entreprise de distribution automatique de boisson et j'utilise donc des distributeurs de canette d'occasion (dur, dur de se lancer!) et j'ai un probleme sur une de mes machines:
    a la mise en route le compresseur se lance et s'arrete immediatement, apres l'avoir laisser brancher dans cet etat deux jours environ , je reviens sur le site et la, le compresseur ne demarre plus du tout seul le ventilo tourne.
    Apres lecture de quelques sujets sur des forums je decide de changer le relais et le klixon (pieces d'origine acheter chez le constructeur, vendo en l'occurence).
    Je branche donc le nouveau relais + le klixon et la, pareil, le compresseur demarre et s'arrete tout de suite apres (a noter que le support du relais devient rouge par la chaleur avant la coupure du relais).
    2, 3 essais plus tard et apres avoir fait sauté les plombs plus rien et le relais fait un cliqueti sans arret.
    Je suis un peu dépassé a ce stade et je voudrai comprendre ce qui peut provoquer cette panne.
    Merci d'avance.
    Renzo
    Re : relais de demarrage compresseur
    Si c'est bien les pièces d'origine soit il y a un problème de manque de tension soit le compresseur est mort (bloqué).
    la sudiste
    bonjour, le compresseur est hs...... !!!
    inviteb1ee6816
    Merci,
    Alors, est il possible de réparer un compresseur?
    la sudiste
    non il se change tout simplement, mais vous ne pouvez pas le faire vous meme, il faut faire appel a un frigoriste....!!!
  1. démarrage compresseur sur générateur
    Par dimancha1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 17h27
  2. [Blanc] différence entre 2 relais de compresseur de congelateur
    Par kyfran2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 18h01
  3. [Blanc] Démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite4dffe574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 20h01
  4. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h01
  5. [Blanc] relais de sécurité de compresseur de réfrigirateur
    Par invite54eb2ee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 15h13
