[Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    invite09e04729
    J'ai eu un soucis avec le relais de démarrage de mon vieux congélateur...il a complétement fondu suite au nettoyage du congélateur...surement qu'il a eu de l'eau ou il ne fallait pas..bref.
    J'ai racheter un relais identique : 103N0015 pour le compresseur DANFOSS FR 7.5A 103U 2704.
    1- Comment m'assurer que mon compresseur est toujours OK avant de tout recabler ?
    2- Avez vous un schéma de cablage pour ce type de relais 103N0015 ?
    Je vous remercie d'avance de votre aide !!!
    Re : relais de démarrage compresseur de congélateur
    bonsoir,
    rien de plus simple pour cabler un relais danfoss, suffit de respecter les lettres mentionnées, n= neutre= bleu
    l=phase= marron, chaque coté doit avoir les fils de la même couleur,
    le noir étant en bas au milieu, c'est tout
    u96
    cela arrive que le relais charbonne ou crame
    votre relais est mono bloc(relais+klixon integre)
    vous avez a gauche et a droite une serie de cosses marquees L et N ou vous devez brancher sur L les fils marrons et sur N les fils bleu,puis sur la cosse C le fil noir(retour thermostat pour demarrer le compresseur)
    amities u96
    re,
    U96, attention le klixon est dans le compresseur pas dans le relais, seule la ctp varie dans le relais
    bret35
    bien nettoyer les 3 broches qui sortent du compresseur
    sinon vous recommencez dans 3 mois
    a+
    u96
    re,
    on appel generalement klixon(ceux du metier comprenne)
    la securite qui se monte avec le relais au borne du compresseur et qui joue le role de thermostat de securite declenchant en cas de forte temperature du compresseur.
    la securite interne est une secu thermique d'ou l'inscription sur les compresseurs "thermally protected"
    amities u96
    re,
    danfoss a la caractéristique de ne pas placer de klixon en externe, il utilise le thermique interne (c'est vrai il porte ce nom) comme protection
    invite09e04729
    Bonsoir, merci pour c réponses ....
    J'ai encore quelques petites questions :
    1) une gros condensateur doit, il me semble, être cablé ??
    2) sur le relais, il y a aussi les bornes S et M ?
    3) il y a 2 voyants sur le congélo : 1 orange et 1 rouge
    les quels doivent être allumés pour un fonctionnement correct?
    Merci de votre patience...
    re,
    a température de conservation aucun des 2
    orange= congélation rapide (le thermostat est schunté) donc l'appareil est en fonction constante (plus de régulation)
    rouge= température de conservation insuffisante= danger pour la marchandise contenue dans le congélateur,
    le condensateur peut avoir suivant les cas 2 rôles
    1- effet anti flasch(empêche l'étincelle caractéristique de la fermeture d'un contact ou son ouverture)pour éviter le charbonnage de la ctp
    2- aide au démarrage en appui de la ctp,
    les 2 effets en fait se combinent souvent, mais pas forcément nécéssaire
  1. [Blanc] Câblage relais démarrage congélateur Danfoss
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 01h44
  2. Circuit de démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par michel5002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2007, 07h28
  3. [Blanc] Démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite4dffe574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 20h01
  4. [Blanc] relais de sécurité de compresseur de réfrigirateur
    Par invite54eb2ee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 15h13
  5. compresseur congélateur en court circuit
    Par invite462058db dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2006, 16h55
