Circuit de démarrage d'un compresseur de congélateur
j'ai récupéré un congélateur SIEMENS à tiroirs sur lequel le compresseur "DANFOSS 103U" n'a plus de démarrage.
J'ai testé le compresseur en mode direct, c'est à dire sans aucun élément du démarrage et il fonctionne bien (conso relevée: 281watts).
J'ai donc commencé par intercalé un thermostat KLIXON entre le neutre et le point commun des 2 bobinages, puis j'ai monté un relais de démarrage (récupéré sur un autre congel) entre le thermostat du congel et les bornes des deux bobinages.
Lorsque je met sous tension, le moteur démarre mais le KLIXON rougit et coupe (conso relevée: 1185watts).
En fait, je pense que le relais qui alimente l'enroulement de démarrage reste trop longtemps fermé.
Le KLIXON rougit au bout de 2 à 3 secondes.
Pour démarrer le compresseur, il suffirait d'une petite seconde.
Est-ce que j'ai fais une erreur de montage ?
merci pour votre aide...
michel5002
Re : Circuit de démarrage d'un compresseur de congélateur
Ce compresseur ne démarre pas avec un relais mais avec une CTP et il n'y a pas de Klixon extérieur , il est intégré dans le compresseur. Allez dans un SAV électroménager de votre ville région où vous pourrez commander une CTP de démarrage pour le compresseur Danfoss
17/08/2006 - 22h32
michel5002
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
en CREUSE
Âge
64
Messages
136
Bonsoir ptigui29,
qu'est-ce qu'une CTP de démarrage??
merci pour votre réponse.
michel5002
17/08/2006 - 22h36
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
38
Messages
3 642
CTP = Coefficient de Température Positif . C'est une résistance variable qui permet le démarrage du copmresseur , l'autre sytème fonctionne par relais.
17/08/2006 - 22h40
michel5002
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
en CREUSE
Âge
64
Messages
136
Merci pour ces précisions, demain je contacterai un SAV.
Merci encore et bonsoir.
michel5002
18/08/2006 - 10h18
michel5002
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
en CREUSE
Âge
64
Messages
136
j'ai une question idiote...
est-ce que je peux remplacer la résistance CTP de démarrage du compresseur par un posistor (utilisé pour démagnétiser une TV).
michel5002
Non , car la valeur de la CTP est différente et elle n'est pas la même suivant la puissance du moteur , un compresseur de 1/8Cv n'aura pas la même CTP q'un moteur de 1/4 CV
18/08/2006 - 10h58
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
38
Messages
3 642
Si vous le pouvez , donnez la référence de l'appareil notée sur la plaque signalétique (ENR ...)
18/08/2006 - 11h29
michel5002
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
en CREUSE
Âge
64
Messages
136
re,
apparemment il n'y a plus de plaque signalétique,
les seules indications que je peux donner:
congel à 5 tiroirs + 2 compartiments, de marque SIEMENS "COMFORT PLUS",
groupe DANFOSS FR8,5A; 103U;et en gros "2801"
je n'ai que celà.
michel5002
18/08/2006 - 11h36
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
38
Messages
3 642
Voici la référence de l'ensemble de démarrage du commpresseur ( CTP): 103N0011, c'est la référence Danfoss. Peut être qu'un dépanneur près de chez vous en a de coté.
Bonsoir à tous,
je me suis procuré un relais 103N0021 DANFOSS,
je viens de finir de le cabler comme sur lr schéma joint(cablage.jpg).... (attention!! le document cablage.txt ne fonctionne pas).
Lorsque je mets sous tension pendant 3/4 secondes le relais chauffe mais le moteur ne démarre pas et je relève une conso de 6A, donc je coupe l'alim. pour éviter le pire.
J'ai re-testé le groupe en direct et il fonctionne normalement.
Que se passe-t-il?
merci à celui qui pourra m'expliquer.
michel5002
juste pour vous dire que le problème est résolu.
En fait, il fallait raccorder la phase uniquement au thermostat et surtout sur le "L" du relais.
Je mettais le CTP en court-circuit, mon schéma de câblage était donc faux.
Merci à tous pour votre aide et à bientôt sûrement.
michel5002
