Le témoin rouge de mon congélateur est allumé et l'action sur l'interrupteur de surgélation ne fait pas démarrer le compresseur.
Sur le schéma électrique on observe que le moteur est alimenté ( fil bleu) à travers un relais à 3 bornes la bobine du relais étant traversé par le courant circulant dans un enroulement du moteur et sur la phase par un relais thermique qui doit couper le circuit en cas de défaut.
Quel est la fonction exacte de ce composant. Protège-t-il d'un démarrage trop lent, d'une température trop élevée ou d'une intensité trop élevée ?
