  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
four multifontion arthur martin FE6412
  1. rage
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    51
    Messages
    7
    problème de montée en température.très long à chauffer sur certaines positions. j'arrive à mieux le faire fonctionner sur cuisson deux niveaux .
    • Publicité
  2. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Re : four multifontion arthur martin FE6412
    Merci d'être un minimum plus explicite, en commençant par bonjour les réponses arrivent + vites!
    à+
  3. rage
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    51
    Messages
    7
    bonjour,à la suite d'une coupure de courant mon four, qui était en fonction au même moment, depuis, met 1 heure pour arrivée à la température requise.pourriez-vous svp m'envoyer de plus amples informations sur cette panne.je vous en remercie par avance.
  4. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    61
    Messages
    1 529
    Cool Re : four multifontion arthur martin FE6412
    J'ai le même four et j'ai eu le pb.
    Il faut d'abord controler les résistances.
    Pour moi c'était la résistance de voute/grilloir qui était
    morte (environ 40 euros).
    Elle est facile à changer, le + dur sortir le four de sa niche.
  5. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Exact, faites ce que dit goel. Controle des resistances.
    Attention au courant!
    à+
    • Publicité
  6. KryOsySs
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    30
    Messages
    4
    Angry Re : four multifontion arthur martin FE6412
    Bonjours tous le monde
    Ben moi j'ai eu le meme probleme, je lance ma pyrolise (pour la premiere fois ) et vlan les fusible on sauté ! et depuis il met 45 min a atteindre 220° en position patiserie poisson ..., sa me m'embete car la garantie est passé ...
    Le prix annoncé c'est avec ou sans la main d'oeuvre ?
    Merci a vous
    Ludovic
  7. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Pour le prix c'est vous la main d'oeuvre lol.
    Controler cette resistance, four débranché.
    à+
  8. KryOsySs
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    30
    Messages
    4
    ok merci mais moi je ne mis connai pas trop, mais cela ne me fait pas peur, je trouve ces resistance ou ? je doit demonté qu'elle parti ?
    Merci pour votre aide
    Ludo
  9. KryOsySs
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    30
    Messages
    4
    Je peut aussi ajouté que j'ai la led de regulation qui clignote , je ne c plus si c'est normale ou pas ...
  10. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    40
    Messages
    1 625
    _vous avez tous la meme panne a savoir la resistance du grill qui ne fonctionne plus
    _verifier la en selectionnant le prog grill et regarder si elle devien rouge
    lionel 69 a+
  11. nmy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    1
    Il semble que j'ai aussi un problème de résistance supérieure (grilloir) - le four a 2 ans 1/2.
    Cependant, le four ne monte jamais à plus de 35 à 70° en position patisserie. Il chauffe 10 minutes (le fond chauffe un peu) puis la température retombe.
    Quelqu'un sait-il si le problème est identique ou s'il y a en plus un problème de sonde de température / électronique / autre ?
    Dernière modification par nmy ; 18/05/2006 à 07h33.
  12. philro
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    60
    Messages
    1
    Citation Envoyé par goel22
    bonjour à tous
    je me trouve devant le même problème !
    où puis-je trouver la valeur des résistances ?
    les mesurez-vous connectées ou déconectées ?
    avec mes remerciements
    phil
  13. Hybforums
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    63
    Messages
    2
    Décidément, cette panne de résistance est récurante sur ce four. J'ai eu la même panne avec le mien, et, je connais autour de moi, plusieurs personnes qui ont connu le même incident.
  14. 12juillet
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    52
    J'ai moi aussi le meme probleme, j'ai pu demonter le four, mais je ne sais pas ou regarder pour savoir quelle est la resistance à changer ?
    Je joint une photo du seul circuit electrique que j'ai trouvé.
    Merci d'avance.
    Images attachées
  15. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4 372
    Il est vrai que sur les fours du groupe electrolux il faut commencer par controler l a resistance voute/grill
    pour y acceder demontez la tole supperieure puis la tole arriere
    La resistance est fixée par 2 ecrous ( clé de 7)et vous la sorté par l'interieur du four
    bien reperer les fil pour rebrancher la nouvelle
    a+
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] arthur martin aw 2106 f
    Par hemmerick59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 12h57
  2. [Blanc] réfrégirateur arthur martin
    Par GGrider dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 16h11
  3. problème four Arthur Martin
    Par beranderic dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2007, 08h50
  4. [Blanc] four Arthur Martin FE6412 en panne
    Par lolo42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h47
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 29/08/2006, 02h29
