brandt premia 805 tv en rade
    invite1ac99dea
    Je possede une machine a laver brandt premia 805 tv
    En voulant la faire fonctionner la prise de courant a sauter et apres ouverture de la machine a laver, je constate que la carte de puissance a grillé. je cours en
    acheter une autre et la, la machine ne fonctionne toujours pas. Quand je l'allume j'entend le programmateur essayer de tourner mais le bouton ne tourne pas et la securité de la porte de la machine ne
    fonctionne pas
    Merci pour le coup de main
    invite19431173
    Re : brandt premia 805 tv en rade
    Je viens de déplacer votre message.
    Merci de respecter la thématique des forums.
    invite1ac99dea
    ok je suis désolé
    invite1ac99dea
    N'y a t il personne pour m'aider a resoudre mon probleme.
    merci a l'avance pour une reponse
    je comprend votre désarroi, dans la mesure du possible je vais essayer de vous aider, commencez par controler votre securité de porte, s'assurer que le contact s'effectue lors de la fermeture de porte, il vous faudra sans doute la demonter pour effectuer cela, pour l'atteindre demontez le masque de cuve les vis qui le maintiennent sont sous la levre du joint supérieur
    invite1ac99dea
    merci pour la reponse
    tout d'abord le contact ne se fait pas.
    Et ensuite j'ai constaté que les fils qui partent de la carte de puissance ont noirci sur toute leur longueur comme s'il avaient cramé. Ils y en a qui partent vers une petite pompe noir avec quatre ailettes et d'autres qui partent vers le programmateur
    re,
    alors il faut sonner les fils a l'ohmetre, car si coupés pas besoin d'aller plus loin pour comprendre le souci, bien que il faudrai savoir pourquoi cela? mais on avisera ensuite
    Tofu
    j'ai moi aussi une Brand 805tv Premia qui m'a laché, en la démontant je viens de trouver que c'est la courroie qui transmet le mouvement au tambour. Sauriez-vous quel genre de commerce peut me fournir du materiel de remplacement ?
    desole pour le manque de ponctuation
    invite13a033b6
    bonsoir allez voir sur cyberpieces.com ou sinon dans les pages jaunes de votre annuaires
  1. [Blanc] Recherche Notice Brandt Premia 805 Tv
    Par invitee836b503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 11h43
  2. [Blanc] Lave linge Brandt Premia 805 TV
    Dernier message: 25/04/2007, 17h06
  3. panne BRANDT premia 805 TV
    Par inviteca31f1ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 10h58
  4. module de puissance hs sur lave linge premia 805 tv
    Par invite6c975a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 05h58
  5. machine a laver brandt premia 805 tv en rade
    Par invite1ac99dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 11h53
