Lave Linge Triac HS
    Swen67
    Lave Linge Triac HS
    lave linge vedette tla82
    le moteur de mon lave linge ne tourne plus, programmateur sur x positions!
    le module électronique = ?
    Sur la platine se trouve le Triac de commande moteur ;l’anode2, patte du milieu à cramée ;
    Puis-je la ressoudé, ou changer le Triac , mais si elle à cramée pourquoi ?
    Merci de vos conseils
    Swen
  2. Publicité
  3. #2
    romulus123
    Re : Lave Linge Triac HS
    Oui, change-le et fais le test (achètes deux ou trois triac).
    Il a peut-être cramé à cause d'une utilisation prolongée, et comme c'est de l'électronique "made in china", il n'a pas pu supporté le courant...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  4. #3
    michelduc
    il se peut aussi que le triac ait laché dû à des balais usés ce qui provoque des à-coups et donc la destruction
  5. #4
    Swen67
    Merci pour vos réponses ,
    Les charbon et le collecteur sont en bon état , j'avai teste le moteur seul sans problème .
    Swen
    michelduc
    bonsoir,
    lorsque vous achetez le triac, faites attention qu'il soit bien pareil comme dénomination complète car certain modèle d'un même type ne sont pas compatible entre eux
    Swen67
    Mercidu conseil,
    il s'agit du BTB12 600BW , dans ma réserve il me reste: 226D 400V 8A et BTA06 400B 400V 6A qui sont un peu faible comparé aux 600V 12A
    Swen
    michelduc
    bonsoir,
    juste un problème c'est que la différence entre BTA et BTB , c'est que le boitier est isolé dans l'un et pas l'autre
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 20/10/2011, 13h50
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens, bobine volet et triac
    Par stephdegrasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 10h25
  3. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin ADC5334 : triac détruit !
    Par pafur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 20h29
  4. Triac cramè sur lave-linge
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2004, 00h02
