[Brun] tv philips ne demarre plus
    invite82362bb0
    Mon téléviseur philips 42pfl9742d/19 ne s'allume plus suite a un orage
    seul un voyant rouge clignote a l'avant de la télé
    il clignote 8 fois puis s’arrête pendant 3 secondes puis re clignote 8 fois etc ..
    merci d'avance pour votre aide
    romulus123
    Re : tv philips ne demarre plus
    Comme sur le forum "teleservice", revoici le code d'erreur http://img87.xooimage.com/views/c/8/...e-367bc7e.jpg/
    Donc c'est un problème d'alimentation, peux-tu poster des photos de la tv ouverte ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite82362bb0
    invitef80bfdd5
    une panne d'alimentation des faibles tensions donc sur la carte principale les circuits qui commandent l'éeprom par exemple etc . ce module n'est plus livrable et donc seul un dépannage peut sauver le cas
    http://elektrotanya.com/philips_q528.../download.html puis "get manuel" bas de page sous le cadre après quelques secondes
    invite82362bb0
    Du coup pensez vous que cela vaille le coup de la faire réparer ?
    et combien cela couterais environ ?
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    un coup d'orage s'attaque très souvent aux circuits basses tensions . il faut donc pouvoir déterminer ces ic , voire si disponible dans le commerce et espérer que la réparation reste classique soit des heures de recherches etc ce qui pour un dépanneur n'est pas rentable
    invite82362bb0
    Et est il possible pour une personne qui n'est pas du métier
    de réussir a déterminer la carte ou le composant défectueux ?
    romulus123
    Biensûr que oui ! rien (ou presque) n'est impossible.
    Apparemment, c'est l'alim sur le haut de cette photo http://forums.futura-sciences.com/at...0-17.17.26.jpg qui est en cause.
    Il faudrait que tu fasses des photos nettes de cette alim.
    invite82362bb0
    demain je prendrais une photo plus net !
    mais c'est possible que le problème vienne de cette carte car quand la télé est branché
    il y a un sifflement mais je n'arrive pas a déterminer quel composant siffle
    je revient demain pour poster la photo
    merci et bonne soirée
    invitef80bfdd5
    eh non a part si le défaut est visible à l'oeil et encore car c'est souvent le dessus de l'iceberg mais il reste une chance....
    invite82362bb0
    voici une photo de meilleur qualité :
    romulus123
    Je ne connais pas beaucoup les tv Philips mais tu peux deja mesurer la tension au bornes du gros condensateur noir dans le coin supérieur droit.
    Multimètre sur calibre 600V DC et Attention il y'a ± 325V
    invite82362bb0
    il n'y a pas de courant qui arrive jusqu’à cette carte
    0 volt au niveau des fils bleu et marron
    romulus123
    Citation Envoyé par ranxerox1 Voir le message
    Es-tu sûr ?
    Remesures la tension au deux "pins" après avoir débrancher le connecteur avec les fils brun et bleu http://forums.futura-sciences.com/at...0-17.17.17.jpg
    Ton multimetre est bien sur le calibre AC ?
    invite82362bb0
    0 V quand je branche sur le secteur
    environ 300V pendant quelques secondes quand je débranche
    romulus123
    300v ... alternatif ? c'est pas possible...
    Tu as fais la mesure avec le connecteur débranché ?
    Kissagogo27
    bonjour donc si il n'y a pas 230Vac sur les fils bleu/marron en haut a gauche il faut remonter le fil vérifier que l'interrupteur n'est pas en cause, ou un fusible , ou la prise etc etc ..
    une lampe de chevet sur cette prise 230V fonctionne t'elle ?
    romulus123
    voila le schéma de l'alim : Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 627
Taille : 78,2 Ko
    Le connecteur est nommé IP02
    invite82362bb0
    quand j'ai testé la tension sur les fils marron et bleu, la TV sous tension il y avais 0 V
    et c'est quand je débranche le secteur que le voltmètre monte jusqu’à 250-300 V pendant une seconde
    romulus123
    J'ai encore un peu de mal à croire qu'il n'y a pas de tension au bornes de ce connecteur... sinon tu n'aurais même pas de voyant allumé...
    Et si tu mesures au bornes du connecteur juste à côté (qui revient au même), combien mesures-tu (calibre du multimètre sur ~AC)
    invite82362bb0
    Des que j'ai le temps je re-test tout ça et je te tient au courant !
  1. [Brun] Tv Philips L01.1e ne démarre pas
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 11h23
  2. [Brun] philips 28ML8776 demarre plus
    Par invite4abe72e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 11h12
  3. [Brun] Tv Philips 32PW8506 ne démarre pas
    Par inviteb88a27d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2007, 10h42
  4. tv philips demarre et se coupe
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 21h12
  5. FL1.17 Philips ne démarre pas...
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 18h14
