alim vcr goldstar bc27
    erbbardin
    Unhappy alim vcr goldstar bc27
    Mon magnetoscope goldstar bc27 ne fonctionne plus. Depuis quelque temps, lorsque je le debranchais, il fallait que je le rebranche plusieurs fois avant que l'alim tienne car sinon, l'affichage au moment du branchement cligontait une fois et plus rien. Et de jour en jour, le nombre de branchement/debranch.. a augmenté avant d'avoir de l'alim. Depuis hier, en voulant l'alimenter comme d'hab, j'ai entendu un bruit et plus rien. J'ai l'impression que c'est ub transfo qui a grillé mais je ne trouve pas de schéma pour le remplacer?
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci beaucoup
    invitee25d3441
    Re : alim vcr goldstar bc27
    je ne pense pas que le probléme vienne du transfo, je joint le schéma du BC49.
    j'espére que ca pourra d'aider
    erbbardin
    Merci beaucoup.
    Il est possible que celane vienne pas au depart du transfo mais toujours est-il qu'il a grillé (en plus il est tout noir (cramé)) mais d'oiu vient la panne d'origine alors. Je vais regardé le schéma. Le bc49 est-il proche du bc27?
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    erbbardin
    Sympa tes liens, mais désolé, je ne sais pas trop quoi faire avec car il n'y a pas d'autres liens me renvoyant à mon type de panne et sur mon appareil. Ou alors je suis un peu bèbete, ce qui est loin d'être impossible ! lol.
    parcro
    en fait c'est pour t'indiquer que très souvent les pannes d'alim proviennent de condos chimiques défectueux qui, l'âge aidant, se déssèchent ou voient leur résistance interne s'élever fortement.
    il faut les remplacer sans se poser de questions et contrôler les diodes et transistors
    Amicalement.
    DD
    erbbardin
    ah ok, excuse mopi je sais bricoler, souder, tester... mais je suis un peu novice en elctronique. Comment teste-t'on un condo?
    parcro
    tu testes pas les condos chimiques qui ont chauffé ou sont âgés....
    tu les remplaces !
    car le capacimètre mesurera leur "capacité" mais ne "verra" pas la hausse de l' "esr"
    (résistance équivalente série, pour être précis)
    donc, c'est inutile.
    Amicalement.
    DD
    erbbardin
    d'accord. Par contre mon transfo qui a grillé, comment puis-je faire pour retouver le même étant donné qu'il n'a pas de ref (a part "b jb") et que je ne trouve pas non plus le schema de branchement du goldstar bc 27?
    Ensuite, je ne t'embète plus
    Mathis
    Pour info tranfo d'alim ref:642023U
    Mathis
    parcro
    fais une demande ici:
    http://www.bpt31.com/
    http://bpt31.free.fr/contacts.html
    ps: pendant que je cherchais, Mathis a trouvé; super !
    Amicalement.
    DD
    erbbardin
    Sympas, tout le monde merci.
    Pour le transfo, je pass une photo pour etre sur du truc.
    parcro
    pour moi ce n'est pas un transfo mais le filtre L102 (sur le plan: 616-145h) à l'entrée secteur 220v, avant le pont de redresseurs;
    vu qu'il n'a qu'un seul enroulement d'entrée et un seul de sortie
    il a dû cramer suite à une surtension ou un coup de foudre...
    Dernière modification par parcro ; 19/12/2005 à 18h50.
    Amicalement.
    DD
    invite84afe638
    Pouriez-vous me guider pour résoudre un petit problème d'alimentation ?
    En effet je possede un magnétoscope goldstar modele BC27SV,et celui-ci s'est arreter de fonctionner du jour au lendemain,sans raisons apparente.
    La face avant de celui-ci ne s'allume plus,l'alim en entrée 220v est correct,fusible ok,mais il ny à plus aucune tension aus borne du transfo (T101 et de sa capa C112).
    bornes transfo:aucune tension entre ces bornes ci dessous
    1 2 4 6
    15 14 13 12 11 10 09 08 07
    En revanche,
    C103:329vcc
    C113:120 vac
    C101+C102:230vac.
    Pouriez-vous me dire comment tèster,s'il ne s'agit pas d'un composant en amont du transfo qui serait HS.
    Salutations
    invite6232ec93
    Je me permet de vous contacter non pas pour vous aider car j'en suis incapable mais pour vous demandez si par hasard vous avez tjrs le manuel d'utilisation. J'ai aussi 1 goldstar BC27 mais helas j'ai perdu le guide utilisateur et je n'arrive plus a le re-installer.
    Le cas écheant je peux vous l'acheter ou si vous pouviez le photocopier je vous dedomagerai pour les évventuels frais.
    Merci.
    KGM
    Comme Parcro le dit c'est le filtre d'entrée.
    Erbbardin contrôles la résistance R 109.S'il elle
    est coupée le Ci d'alim est défectueux.(et l'opto ic102) .
    Ensuite si tu trouves des tensions sur les secondaires,
    le 5v doit faire 5,6v,sinon attention aux condos.
    A+.
    erbbardin
    Bonjour Corian,
    J'ai scanné la notice du mafgnéto Goldstar BC27 et je peux te l'envoyer mais pour ça , il ma faudrait ton adresse mail.
    @ plus
    invite22db0909
    Citation Envoyé par erbbardin Voir le message
    Bonjour Corian,
    @ plus
    J'aimerai avoir aussi cette notice d'utilisation, je te transmets mon adresse mail :
    flo.zeste@caramail.com
    Merci pour ton aide
    Flo
    invite22db0909
    Recherche de notice d'utilisation GOLDSTAR AC21
    Suite à un déménagement, je suis à la recherche de la notice d'utilisation de mon magnétoscope de marque GOLDSTAR AC 21. Pourquoi pas une notice de marque GOLDSTAR de référence apparentée.
    inviteb6e01d2c
    Bonjour Corian,
    @ plus
    j'aimerais aussi cette notice si possible merci d'avance,je te laisse mon adresse e-mail (leroy540@laposte.net)
    invitec65fe6dd
    Smile Re : alim vcr goldstar bc27
    J'aurais également besoin de cette notice
    Pourrais-tu me la faire parvenir à l'adresse suivante
    c_nadoo@hotmail.com ?
  1. [Brun] recherche de schema pour un magnetoscope goldstar bc27
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 14h36
  2. [Brun] schema magnetoscope goldstar bc27
    Par invite88e76e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 09h08
  3. panne VCR goldstar
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 14h01
  4. PB alim Goldstar R-166
    Par invite6e892126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 19h51
  5. Magnetoscope Goldstar BC27
    Par inviteab554972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 19h43
