[Divers] Motorisation de portail SOMFY SGA 6000
    vincentj
    J'ai depuis 3 ou 4 ans maintenant une motorisation de portail Somfy SGA6000, qui a toujours marché sans soucis (mise à part un problème de cellule pour le fonctionnement automatique il y a un ou deux ans) et depuis quelques temps il fonctionne bizarrement.
    Par moment le portail, qui est programmée pour se refermer tout seul, se referme mal, par exemple le premier vantail commence à se fermer et s'arrête. Et pas moyen de le faire fonctionner. Puis quelques heures plus tard je le relance avec la télécommande et il s'ouvre et se ferme parfaitement.
    Au niveau des voyants présents sur le moteur tout est OK.
    J'ai l'impression que ce dysfonctionnement apparait plus fréquemment quand il fait chaud.
    Des idées ?
    Merci d'avance,
    golfo57
    Re : Motorisation de portail SOMFY SGA 6000
    Contrôler d'abord la partie mécanique. Laisser le portail fermé et désolidariser les bras et faire un essai moteurs seuls. Ouvrir/ fermer manuellement les battants pour éventuellement constater un point dur. @+
    vincentj
    J'avais essayé de le faire fonctionner manuellement, il n'y a pas de point dur
    Il m'a encore fait le coup aujourd'hui, à midi il refuse de se fermer, ce soir je réessaye et la nickel...
    Dernière modification par vincentj ; 26/07/2012 à 21h37.
    patrick78
    Bonjour, peut-être un problème de cellule, dû au soleil ou un parasite.
    vincentj
    C'est une piste en effet je vais jeter ou coup d’œil aux cellules
    patrick78
    Re-bonjour,
    quand je parle de parasite, je pense à des insectes pouvant être à l'intérieur.
    golfo57
    Et l'essai moteurs seuls, ça donne quoi? Comme c'est aléatoire, va savoir. les cellules peuvent être une piste, faire un essai sans. @+
    LaurentMA
    J'ai le même problème que toi. Aléatoirement le portail se referme mal. QU'avait tu fait pour régler le problème ?
  1. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par macfly33 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 11h35
  2. Motorisation Somfy SGA 6000+Cellule marche plus
    Par vincentj dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/09/2013, 05h40
  3. visiophone Extel loona et motorisation somfy sga 6000
    Par invite0661252a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 18h51
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  5. motorisation portail somfy sgs600
    Par invite18c677bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2009, 07h58
